Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Importieren und ExportierenImportieren und Exportieren
Importieren/Exportieren von SOLIDWORKS Dokumenten
Allgemeine Import-Optionen
Importieren von Dokumenten
Importieren von Geometrie
Importieren von visuellen Eigenschaften
Empfohlene Praktiken für Dateiverteilung
Bearbeiten von importierten Features
Expand Import-Diagnose - ÜbersichtImport-Diagnose - Übersicht
Exportieren von Dokumenten und Festlegen von Optionen
Natives DXF/DWG-Format
Exportieren von 3D-Druckdateien
Expand Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software
Netzdateien importieren
Collapse DateitypenDateitypen
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D-zu-3D-Konvertierung2D-zu-3D-Konvertierung
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand DXF/DWG-Import-AssistentDXF/DWG-Import-Assistent
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
eDrawings Export-Optionen
Wenn Sie SOLIDWORKS Dokumente als eDrawings-Dateien exportieren, können Sie Export-Optionen festlegen.
Es wird empfohlen, Zeichnungs- und Baugruppendateien im eDrawings Format zu verteilen, das stets Aktualisierungen fordert, wenn referenzierte Teile geändert werden. Wenn dies nicht möglich ist, verteilen Sie die aktualisierten, übergeordneten SOLIDWORKS Zeichnungen und Baugruppen jedes Mal, wenn Sie die referenzierten Teile ändern.
Festlegen der eDrawings Export-Optionen:
  1. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
  2. Wählen Sie unter Dateityp die Option eDrawings (<eDrawing_Dateityp>), und klicken Sie auf Optionen.
    Der eDrawings Translator zeigt einen eDrawings-Dateityp basierend auf dem geöffneten Dokument an: eDrawings (*.edrw) für Zeichnungen, eDrawings (*.eprt) für Teile oder eDrawings (*.easm) für Baugruppen.
  3. Wählen Sie aus den unten beschriebenen Optionen, und klicken Sie dann auf OK.
    Option Bezeichnung
    Diese eDrawings Datei messen Empfänger können die Geometrie im eDrawings Viewer messen.
    Export in STL für Teile und Baugruppen zulassen Empfänger können die Datei als STL-Datei vom eDrawings Viewer speichern.
    Schattierungsdaten in Zeichnungen speichern (nur bei Zeichnungen) Speichert Schattierungsdaten und Daten von Entwurfsqualität vom SOLIDWORKS Zeichnungsdokument. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Ansichten mit Entwurfsqualität aus der eDrawings Datei ausgeschlossen.
    Sie müssen auch die Option Tessellierte Daten für Zeichnungen mit schattierten Ansichten und Ansichten in Entwurfsqualität speichern unter Optionen > Zeichnungen auswählen, bevor Sie diese Daten exportieren können.
    Tabellen-Features in eDrawings Datei speichern Wenn das Teil- oder Baugruppendokument, das Sie speichern, Stücklisten oder Titelblocktabellen enthält, wählen Sie diese Option aus, um die Stücklistendaten in die exportierte eDrawings Datei mit einzubeziehen.
    Bewegungsstudien in eDrawings Datei speichern Für Modelle mit SOLIDWORKS Bewegungsstudien. Das Speichern von Bewegungsstudien kann die Dateigröße und die Erstellungszeit erhöhen.
    Jede Bewegungsstudie in jeder Konfiguration speichern
    Die Bewegungsstudien, die nicht aktuell sind, werden automatisch neu berechnet, bevor sie in eDrawings exportiert werden.
    Nur die zuletzt berechnete Konfiguration speichern
    Die Konfiguration der zuletzt berechneten Bewegungsstudie wird verwendet. Wählen Sie Bewegungsstudie neu berechnen, wenn die Ergebnisse nicht aktuell sind, um veraltete Bewegungsstudien in dieser Konfiguration vor dem Export neu zu berechnen.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu exportieren.
*E-Mail:
Seite:   eDrawings Export-Optionen
*Kommentar:
