Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
DXF- oder DWG-Datei-Export-Optionen
Beim Exportieren von SOLIDWORKS Zeichnungsdokumenten als DXF- oder DWG-Dateien können Sie die Export-Optionen festlegen.
Festlegen der DXF- oder DWG-Datei-Export-Optionen:
  1. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Version Wählen Sie die AutoCAD Version aus, die vom Zielsystem unterstützt wird.
    Schriftarten Wählen Sie eine Option aus:
    Nur AutoCAD STANDARD
    Verwendet die Abbildungsdatei drawfontmap.txt.
    In SOLIDWORKS stehen Schriftarten zur Verfügung, mit denen die gängigsten AutoCAD Schriftarten unterstützt werden. Die Schriftarten werden unter Verwendung der Standardabbildungsdatei im folgenden Verzeichnis abgebildet:
    <Installationsverzeichnis>\data\drawfontmap.txt.
    Wenn Sie SOLIDWORKS Dokumente als DXF- oder DWG-Dateien exportieren, können Sie die Abbildungsdatei drawfontmap.txt verwenden, um SOLIDWORKS oder Windows TrueType Schriftarten auf AutoCAD SHX oder TrueType Schriftarten abzubilden. Wenn die Zeichnungsdateien in AutoCAD geöffnet werden, werden die korrekten Schriftarten verwendet. Das bedeutet, dass die Standardschriftarten nicht ersetzt werden müssen. Dadurch wird die visuelle originalgetreue Abbildung der Zeichnungsdateien verbessert.
    TrueType
    Linienarten Wählen Sie eine Option aus:
    AutoCAD Standardarten
    Die SOLIDWORKS Linien werden auf AutoCAD Originallinienarten (Stock Line Types) abgebildet. Für die AutoCAD Version R2000 und später wird die Linienstärke auf jene AutoCAD Linienstärke abgebildet, die der SolidWorks am ähnlichsten ist.
    SOLIDWORKS Benutzerdefinierte Arten
    SOLIDWORKS Linienarten werden verwendet.
    Benutzerdefinierte Abbildung von SOLIDWORKS zu DXF Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Abbildung implementieren möchten. Wählen Sie über die Schaltfläche „Durchsuchen“ dann die Abbildungsdatei aus, die in „Abbildungsdatei“ verwendet werden soll. Informationen über das Erstellen und Verwenden von Abbildungsdateien finden Sie im SOLIDWORKS Online-Benutzerhandbuch im Thema DXF/DWG-Dateiabbildung.
    Abbildung nicht bei jedem Speichern anzeigen Verfügbar, wenn eine Abbildungsdatei ausgewählt ist.
    Zeichenblatt exportieren
    Alle Blätter
    Alle Blätter in einer Zeichnungsdatei werden exportiert.
    Aktives Blatt
    Nur das aktive Blatt in einer Zeichnung wird exportiert.
    Blätter
    Nur die Blätter, deren Blattnummer Sie angeben, werden exportiert.
    Ausgabe im Maßstab 1:1 (Nur Zeichnungen.) Um den Blattmaßstab festzulegen, wählen Sie Maßstab aktivieren und wählen Sie einen Maßstab oder Benutzerdefiniert aus. Geben Sie für Benutzerdefiniert einen Maßstab im Format 1:1 oder 1/1 ein.
    Ausgabe im Maßstab 1:1 in Taskplaner unterscheidet sich von Ausgabe im Maßstab 1:1 in SOLIDWORKS. SOLIDWORKS führt nur Maßstäbe auf, die in den aktuellen Blättern gefunden wurden. Da Taskplaner nicht weiß, welche Zeichnungen Sie exportieren, werden in Taskplaner immer alle Maßstäbe aufgeführt.
  2. Klicken Sie auf OK.
    Wenn Sie einen Task erstellen und die Optionen für diesen Task ändern möchten, klicken Sie im Dialogfeld für die Taskeigenschaften auf Optionen. Um die Standardwerte für die Optionen zu ändern, klicken Sie auf Ansicht > Optionen > DXF/DWG.
*E-Mail:
Seite:   DXF- oder DWG-Datei-Export-Optionen
*Kommentar:
