Inhaltsverzeichnis ausblenden
Speichern virtueller Komponenten in externen Dateien
Sie können eine virtuelle Komponente in einer externen Datei speichern.
Sie können die Komponente vor dem Speichern umbenennen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Teil umbenennen oder Baugruppe umbenennen aus.
Speichern einer virtuellen Komponente:
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Schließen Sie eine Baugruppe, die ungespeicherte virtuelle Teile oder Baugruppen enthält.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Komponente und wählen Sie Teil speichern (in externer Datei) oder Baugruppe speichern (in externer Datei) aus.
  2. Wenn Sie eine virtuelle Baugruppe in einer externen Datei speichern, wählen Sie im Dialogfeld eine der folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Nur Unterbaugruppe in externer Datei speichern Speichert die Unterbaugruppe in einer externen Baugruppendatei, behält aber ihre untergeordneten Komponenten als virtuelle Komponenten innerhalb der externen Datei.
    Unterbaugruppe und untergeordnete virtuelle Komponenten in externer Datei speichern Speichert die Unterbaugruppe in einer externen Baugruppendatei und speichert ihre untergeordneten Komponenten in externen Teil- oder Baugruppendateien.
  3. Legen Sie im Dialogfeld Speichern unter die folgenden Optionen fest:
    Option Bezeichnung
    Dateiname Zeigt den Namen der virtuellen Komponente an.
    Pfad Zeigt den Pfad zur Datei an. Wählen Sie unter Dateiname ein Element aus und verwenden Sie dann die folgenden Schaltflächen, um den Pfad zu ändern:
    Wie Baugruppe
    Legt für die Komponentendatei den gleichen Speicherort wie für die Baugruppendatei fest.
    Pfad festlegen
    Öffnet das Dialogfeld Ordner auswählen, in dem Sie nach dem gewünschten Speicherort für die Datei suchen können.
    Intern zu Baugruppe
    Ändert den Pfad in <intern in Baugruppe speichern> zurück.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Die Komponente wird im angegebenen Ordner gespeichert. Da es sich nicht länger um eine virtuelle Komponente handelt, wird der Komponentenname im FeatureManager nicht mehr in eckigen Klammern angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   Speichern virtueller Komponenten in externen Dateien
*Kommentar:
