Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Trimmen
Verwenden Sie den PropertyManager Trimmen, um einen Trimmtyp auszuwählen und andere Trimmoptionen zu steuern.
Sie können jede 2D-Skizze trimmen.
So öffnen Sie den PropertyManager Trimmen:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Skizze, und wählen Sie Skizze bearbeiten aus.
  2. Klicken Sie auf Elemente trimmen Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (Skizzieren-Symbolleiste), oder wählen Sie Extras > Skizzieren > Trimmen aus.
Der PropertyManager Trimmen enthält folgende Optionen:
Intelligentes Trimmen
Wählen Sie Intelligentes Trimmen PM_trim_power_trim.gif aus, um folgende Aufgaben auszuführen:
  • Verlängern Sie Skizzenelemente.
  • Trimmen Sie einzelne Skizzenelemente auf das nächstliegende schneidende Element, während Sie den Cursor ziehen.
  • Trimmen Sie ein oder mehrere Skizzenelemente auf das nächstliegende schneidende Element, während Sie den Cursor ziehen, und gehen Sie über das Element hinaus.
Video: Intelligentes Trimmen – Trimmen
Ecke
Wählen Sie Ecke PM_trim_trim_corner.gif aus, um zwei ausgewählte Elemente zu ändern, bis sie sich in einer virtuellen Ecke schneiden.
Die Trimm-Option Ecke wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
  • Die Skizzenelemente können unterschiedlich sein.
  • Die Trimmoperation kann ein Skizzenelement verlängern und das andere verkürzen oder beide Skizzenelemente verlängern.
  • Das Verhalten hängt davon ab, welches Ende der Skizzenelemente Sie auswählen.
  • Das Verhalten wird nicht davon beeinflusst, in welcher Reihenfolge die Skizzenelemente ausgewählt werden.
Innen wegtrimmen
Wählen Sie Innen wegtrimmen PM_trim_trim_away_outside.gif aus, um geöffnete Elemente zu trimmen, die:
  • Zwei ausgewählte Begrenzungen kreuzen.
  • Zwischen zwei ausgewählten Begrenzungen liegen.
  • Innerhalb eines geschlossenen Elements vorliegen.
Faktoren, die Innen wegtrimmen steuern, sind:
  • Die Skizzenelemente, die Sie als die zwei Begrenzungselemente auswählen, können unterschiedlich sein.
  • Die Skizzenelemente, die getrimmt werden sollen, müssen:
    • Jedes Begrenzungselement einmal schneiden. Oder dürfen:
    • Die beiden Begrenzungselemente überhaupt nicht schneiden.
  • Durch das Trimmen werden alle gültigen Skizzenelemente innerhalb der ausgewählten Begrenzungen entfernt.
  • Nur geöffnete Skizzenelemente können getrimmt werden.
Außen wegtrimmen
Wählen Sie Außen wegtrimmen PM_trim_trim_away_inside.gif aus, um offene Elemente zu trimmen, die außerhalb von zwei ausgewählten Begrenzungen vorhanden sind. Faktoren, die Außen wegtrimmen steuern, sind:
  • Die Begrenzungen werden nicht durch die Endpunkte der Skizzenelemente, die Sie auswählen, beschränkt.
  • Durch das Trimmen werden alle gültigen Skizzenelemente entfernt, die außerhalb der ausgewählten Begrenzungen liegen.
  • Wenn das zu trimmende Skizzenelement eines der Begrenzungselemente einmal schneidet:
    • Trimmt es das Profil außerhalb des Begrenzungselements.
    • Verlängert es das Profil innerhalb des Begrenzungselements bis zum nächsten Element.
Zu nächstem Element trimmen
Wählen Sie Zu nächstem Element trimmen PM_trim_trim_to_closest.gif aus, um die ausgewählten Skizzenelemente zu trimmen oder zu verlängern. Faktoren, die Zu nächstem Element trimmen steuern, sind:
  • Entfernen Sie das ausgewählte Skizzenelement bis zum nächsten Schnittpunkt mit einem anderen Skizzenelement.
  • Verlängern Sie das ausgewählte Element. Die Richtung, in der das Element verlängert wird, hängt von der Richtung ab, in der Sie den Cursor ziehen.
Video: Zu nächstem Element trimmen
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Trimmen
*Kommentar:
