Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Suchparameter für Aufsatz-/Schnitt-Linear austragen festlegen
Die Dialogfelder Suchen: Parameter Aufsatz-Linear austragen und Suchen: Parameter Schnitt-Linear austragen ermöglichen die Festlegung der Suchen-Parameter für linear Austragungen. Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:
Richtung1
  Startbedingung Wählen Sie eine Startbedingung aus, nach der gesucht werden soll. Wenn sie Offset ist, legen Sie einen Wert für Offset fest.
  Endbedingung Wählen Sie eine Endbedingung aus, nach der gesucht werden soll.
  Tiefe Legen Sie einen Wert für die Tiefe des Linear-Austragen-Features fest.
Klicken Sie auf greater_than.gif, um zwischen den Vergleichszeichen >, < und = zu wechseln.
  Mit Formschräge Bei dieser Option wird bei den linearen Austragungen der Formschrägewinkel als Suchkriterium verwendet. Legen Sie den Winkel fest, um linear ausgetragene Features mit Formschrägen, die den angegebenen Winkel aufweisen, aufzufinden.
Falls nötig, klicken Sie auf greater_than.gif, um zwischen den Vergleichszeichen zu wechseln.
  Ergebnis verschmelzen (Nur bei linear ausgetragenen Aufsätzen) Wählen Sie Beliebig, Ein oder Aus.
  Umkehrung der Schnittseite (Nur bei linear ausgetragenen Schnitten) Wählen Sie Beliebig, Ein oder Aus.
  Offset umkehren und Oberfläche verschieben (Nur bei Offset von Oberfläche als Endbedingung) Wählen Sie Beliebig, Ein oder Aus.
  Richtung2 Wählen Sie Beliebig, Ein oder Aus. Wenn Sie Ein auswählen, setzen Sie die Optionen ähnlich wie bei Richtung1 fest.
  Dünnes Feature Aktivieren Sie diese Option, um lineare Austragungen von dünnen Features aufzufinden.
Typ
Wählen Sie eine Option aus.
Dicke
Setzen Sie einen Wert für T1 und T2 fest (Nur bei Zwei Richtungen).
Bei linearen Austragungen in beide Richtungen muss nur eine Richtung die Kriterien zum Suchen des Features erfüllen. Beispiel: Ein linear ausgetragener Aufsatz hat eine Tiefe von 5 mm in der ersten Richtung und eine Tiefe von 2 mm in der zweiten Richtung. Wenn Sie nach allen linearen Austragungen suchen, die kleiner als 3 mm sind (< 3 mm), wird der linear ausgetragene Aufsatz gefunden, weil die zweite Richtung kürzer als 3 mm ist.
*E-Mail:
Seite:   Suchparameter für Aufsatz-/Schnitt-Linear austragen festlegen
*Kommentar:
