Anzahl der referenzierten Kopien
Definieren Sie einen Wert für die Anzahl der referenzierten Kopien im kurvengesteuerten Muster. Klicken Sie auf , um zwischen den Vergleichszeichen >, < und = zu wechseln.
Gleicher Abstand
Um Muster mit einem gleichen Abstand von 360° zu finden, wählen Sie Ein. Wenn Sie Beliebig auswählen, sucht das Suchen-Dienstprogramm nach kurvengesteuerten Mustern. Dabei spielt der Abstand keine Rolle. |
Abstand
(steht nur dann zur Verfügung, wenn bei der Option Gleicher Abstand die Option Beliebig oder Aus ausgewählt ist). Legen Sie einen Wert für den Abstand zwischen den einzelnen referenzierten Kopien im kurvengesteuerten Muster fest. Falls nötig, klicken Sie auf , um zwischen den Vergleichszeichen zu wechseln.
Kurvenmethode
Wählen Sie eine Option aus, um nach Mustern mit der festgelegten Kurvenmethode zu suchen.
Ausrichtungsmethode
Wählen Sie eine Option aus, um nach Mustern mit der festgelegten Ausrichtungsmethode zu suchen.
Art des Ausgangselements
Wählen Sie die Art des Ausgangselements aus.
Anzahl der Ausgangs-Features
Legen Sie die Anzahl des Muster-Ausgangs-Features fest. Falls nötig, klicken Sie auf , um zwischen den Vergleichszeichen zu wechseln.
Andere Richtung
Um Parameter für die entgegengesetzte Richtung (Richtung 2) des kurvengesteuerten Musters festzulegen, wählen Sie diese Option aus. Wenn Sie diese Option auswählen, legen Sie die Optionen für 'Anzahl der referenzierten Kopien', Gleicher Abstand, Abstand und Muster nur für Ausgangselement fest. Wenn Sie Parameter nur für eine einzige Richtung festlegen, werden diese Parameter als Suchkriterien bei Mustern mit einer oder zwei Richtungen verwendet. Wenn bei Mustern mit zwei Richtungen einer der Parameter die Suchkriterien erfüllt, werden die Muster aufgezeigt. Wenn Sie Parameter für beide Richtungen festlegen, werden diese Parameter als Suchkriterien nur bei Mustern mit zwei Richtungen verwendet. In diesem Fall werden nur jene Muster-Features aufgeführt, für die beide Richtungsparameter erfüllt sind.
Wählen Sie eine Option aus, um nach Mustern zu suchen, die nur über ein Ausgangselement verfügen, das nur in eine Richtung gemustert ist.
Geometriemuster
Um nach kurvengesteuerten Mustern zu suchen, die mit einem Geometriemuster erstellt wurden, wählen Sie Ein. Um nach kurvengesteuerten Mustern zu suchen, die mit oder ohne Geometriemuster erstellt wurden, wählen Sie die Option Beliebig. Um nach kurvengesteuerten Mustern zu suchen, die ohne ein Geometriemuster erstellt wurden, wählen Sie Aus. |
