WENN Material ausgewählt ist, DANN Kosten hinzufügen |
Legt vordefinierte Kosten für das auswählte Material fest. |
WENN Material gewählt ist, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen |
Legt Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material- oder Herstellungskosten für das ausgewählte Material fest. |
WENN ein Material ausgewählt ist, DANN eine Markierung bzw. einen Rabatt zu den Gesamt-/Materialkosten hinzufügen |
Legt einen Aufschlag/Rabatt als Prozentsatz der Gesamt- oder Materialkosten für das ausgewählte Material fest. |
WENN ein Material ausgewählt ist, DANN eine benutzerdefinierte Operation hinzufügen |
Legt eine benutzerdefinierte Operation für das ausgewählte Material fest. |
Wenn Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten hinzufügen |
Legt Kosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt. |
WENN Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen |
Legt Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material- oder Herstellungskosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt. |
Wenn Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN den Gesamt-/Material-/Herstellungskosten einen Aufschlag/Rabatt hinzufügen |
Legt einen Aufschlag/Rabatt als Prozentsatz der Gesamt- oder Materialkosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt. |
WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN benutzerdefinierten Vorgang hinzufügen |
Legt einen benutzerdefinierten Vorgang fest, wenn die längste Kante des Rohteil-Bearbeitungsrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten hinzufügen |
Legt Kosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
WENN längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen |
Legt Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material oder Herstellungskosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN einen Aufschlag/Rabatt zu den Gesamt-/Materialkosten hinzufügen |
Legt einen Aufschlag/Rabatt als Prozentsatz der ausgewählten Gesamt- oder Materialkosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt. |
WENN Teilgewicht zwischen X und Y liegt, DANN benutzerdefinierten Vorgang hinzufügen |
Legt einen benutzerdefinierten Vorgang fest, wenn das Teilgewicht zwischen zwei vordefinierten Werten liegt. |
