Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Beispiel: Konstruktionsfehler und Verknüpfungen
Manchmal scheint die Geometrie in oder zwischen den Komponenten richtig zu sein, ist aber geringfügig inkorrekt.
Es können beispielsweise folgende Situationen vorliegen:
  • Zwei Komponenten sehen parallel aus, laufen aber leicht auseinander.
  • Ein importierter Block scheint orthogonale Seiten zu haben, aber der Winkel zwischen den zwei Flächen beträgt tatsächlich 90.1 Grad.
  • Zwei Komponenten scheinen gleich hoch zu sein, sind aber leicht unterschiedlich.
  • Schraubenbohrungen in zwei Komponenten, die den gleichen Abstand haben sollten, aber eine Komponente wurde mit gerundeten metrischen Einheiten erstellt, die andere mit gerundeten englischen Einheiten.
Solche Konstruktionsfehler (und andere) können manchmal zu Verknüpfungsfehlern führen. Beispiel
Beispiel
Angenommen, Sie möchten diese beiden Blöcke so ausrichten, dass sie auf einer Seite und auf einem Ende deckungsgleich sind, wie in der Abbildung gezeigt. Bei visueller Betrachtung entsteht der Eindruck, dass die Blöcke orthogonal sind.
Fügen Sie zuerst eine deckungsgleiche Verknüpfung zwischen den Seiten ein:
Fügen Sie dann eine deckungsgleiche Verknüpfung zwischen den Enden hinzu:
Die Blöcke werden nicht in die Verknüpfung verschoben. Ein Verknüpfungsfehler wird im FeatureManager eingeblendet.
Wie MateXpert hilft
Wenn Sie auf die Problemverknüpfung in MateXpert klicken, wird eine Meldung eingeblendet mit dem Hinweis, dass die Flächen in der Verknüpfung nicht parallel sind. Außerdem wird der Winkel zwischen den Flächen aufgeführt.
Wie das Problem gelöst werden kann
Ändern Sie die Geometrie der Blöcke so, dass die Flächen parallel sind. Da Sie beabsichtigt hatten, dass beide Blöcke orthogonal sein sollten, prüfen Sie die Blöcke auf nicht orthogonale Geometrie. In diesem Fall war die Skizze für die lineare Austragung der Basis von einem der Blöcke kein Rechteck. Die Problemverknüpfung braucht nicht gelöscht zu werden. Nach Korrektur der Geometrie in den Teilen wird die Verknüpfung erfüllt sein.
Sie können auch Verknüpfungsbeschreibungen und die Option Verknüpfungsfehler anzeigen verwenden, um Verknüpfungsprobleme zu ermitteln und zu beheben. Siehe Fenster Verknüpfungsfehler anzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Beispiel: Konstruktionsfehler und Verknüpfungen
*Kommentar:
