Zu den mechanischen Verknüpfungen zählen Kurvengetriebeverknüpfungen, Zahnradverknüpfungen, Gelenkverknüpfungen, Zahnstange/Ritzel-Verknüpfungen, Schraubverknüpfungen, Rillenverknüpfungen und Gelenkkupplungsverknüpfungen.
Inhaltsverzeichnis
Eine Kurvengetriebeverknüpfung ist eine tangentiale oder deckungsgleiche Verknüpfung. Sie haben damit die Möglichkeit, einen Zylinder, eine Ebene oder einen Punkt mit einer Reihe von tangentialen linear ausgetragenen Flächen, wie sie bei Kurvengliedern zu finden sind, zu verknüpfen.
Zahnradverknüpfungen bewirken, dass zwei Komponenten relativ zueinander um ausgewählte Achsen rotieren. Als Rotationsachsen für Zahnradverknüpfungen können zylindrische und konische Flächen, Achsen und lineare Kanten ausgewählt werden.
Eine Gelenkverknüpfung beschränkt die Bewegung zwischen zwei Komponenten auf einen Rotationsfreiheitsgrad. Sie erzielen damit den gleichen Effekt wie beim Hinzufügen einer konzentrischen und einer deckungsgleichen Verknüpfung. Außerdem können Sie die Winkelbewegung zwischen den beiden Komponenten beschränken.
Bei Zahnstange/Ritzel-Verknüpfungen wird durch die lineare Übersetzung einer Komponente (Zahnstange) eine kreisförmige Rotation einer anderen Komponente (Ritzel) hervorgerufen und umgekehrt. Sie können jede Art von Komponenten verknüpfen, sodass diese Art von Bewegung relativ zu einander entsteht. Die Komponenten brauchen nicht über Zähne zu verfügen.
Eine Schraubenverknüpfung macht zwei Komponenten konzentrisch und fügt ein Steigungsverhältnis zwischen der Rotation einer Komponente und der Translation einer anderen hinzu. Translation von einer Komponente entlang der Achse bewirkt Rotation der anderen Komponente entsprechend des Steigungsverhältnisses. Ebenso verursacht die Rotation einer Komponente eine Translation der anderen Komponente.
Sie können Schrauben mit geraden oder gebogenen Langlöchern verknüpfen, und Sie können Langlöcher mit Langlöchern verknüpfen. Sie können eine Achse, eine zylindrische Fläche oder ein Langloch auswählen, um Langlochverknüpfungen zu erstellen.
In einer Verknüpfung des Typs Gelenkkupplung wird die Rotation einer Komponente (Abtriebswelle) um ihre Achse durch die Rotation einer anderen Komponente (Antriebswelle) um ihre Achse gesteuert.
Mit freundlichen Grüßen,das SOLIDWORKS Dokumentations-Team
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2017 SP05 Um die Web-Hilfe in SOLIDWORKS zu deaktivieren und stattdessen die lokale Hilfe zu verwenden, klicken Sie auf Help > SOLIDWORKS Web-Hilfe verwenden. Um Probleme mit der Oberfläche und der Suche der Web-Hilfe zu melden, wenden Sie sich an Ihren Support vor Ort. Um Feedback zu einzelnen Hilfethemen zu geben, verwenden Sie den Link “Feedback zu diesem Thema” auf der entsprechenden Themenseite.
