Inhaltsverzeichnis ausblenden
ConfigurationManager
Der ConfigurationManager ist ein Werkzeug, mit dem in einem Dokument mehrere Konfigurationen von Teilen und Baugruppen erstellt, ausgewählt und angezeigt werden können.
Sie können den ConfigurationManager teilen und entweder zwei referenzierte Kopien des ConfigurationManager anzeigen oder den ConfigurationManager mit dem FeatureManager, PropertyManager oder mit Anwendungen von Drittfirmen, die im Fensterbereich angezeigt werden, kombinieren.
Der ConfigurationManager verfügt über einen Abschnitt zur Steuerung von Anzeigestatus.
Aktivieren des ConfigurationManagers:
  • Klicken Sie auf die Registerkarte ConfigurationManager oben im Manager-Fensterbereich.
Jede Konfiguration wird einzeln aufgelistet.
Die Symbole im ConfigurationManager zeigen an, wie die Konfiguration erstellt wurde:
Manuell.
Mit einer Tabelle.
Manuell und verfügt über einen Explosionsstatus oder eine abgeleitete Konfiguration.
Mit einer Tabelle und verfügt über einen Explosionsstatus oder eine abgeleitete Konfiguration.
Zusätzliche Symbole zeigen den Status der Daten der einzelnen Konfigurationen an. Beispiel:
Der Datensatz für die Konfiguration ist voll und auf dem neuesten Stand.
Der vollständige Datensatz für die Konfiguration wird beim nächsten Speichern des Dokuments generiert.
Weitere Symbole, die manchmal im ConfigurationManager angezeigt werden, sind:
Tabelle Wird angezeigt, wenn das Modell eine Tabelle enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Tabelle zu bearbeiten, zu speichern oder zu löschen.
PropertyManager Wird angezeigt, wenn Sie einen benutzerdefinierten PropertyManager im Dialogfeld „Configuration Publisher“ definieren. Diese PropertyManager ermöglichen Ihnen die Auswahl der Konfiguration eines Teils, wenn Sie das Teil in einer Baugruppe platzieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den PropertyManager zu modifizieren.
Anzeigen von Konfigurationsvorschaubildern
Konfigurationsvorschaubilder eines Teils oder einer Baugruppe können im PropertyManager angezeigt werden. Sie brauchen eine Konfiguration nicht zu öffnen, um sie zu sehen, was bei komplexen Teilen und Baugruppen Zeit spart.
Anzeigen einer Konfigurationsvorschau im PropertyManager:
  1. Klicken Sie im ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf die Konfiguration, von der eine Vorschau eingeblendet werden soll, und wählen Sie Vorschau einblenden.
    Die Konfigurationsvorschau wird im PropertyManager eingeblendet.
    Wenn die Vorschau nicht eingeblendet wird, öffnen Sie die einzelnen Konfigurationen, und speichern Sie das Dokument in jeder Konfiguration. Wenn Sie das nächste Mal Vorschau einblenden auswählen, wird die Vorschau angezeigt.
  2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Grafikbereich, um die Vorschau auszublenden.
Sortierfolge von Konfigurationen anpassen
Sie können die Reihenfolge festlegen, in der Konfigurationen im ConfigurationManager aufgeführt werden.
So passen Sie die Sortierfolge von Konfigurationen an:
  1. Klicken Sie im ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf die oberste Konfiguration und klicken Sie dann auf Reihenfolge.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Numerisch Sortierung in aufsteigender Reihenfolge oder nach einem numerischen Wert.
    Literal Sortierung in alphabetischer Reihenfolge.
    Manuell (Ziehen und Ablegen) Ermöglicht das Ziehen und Ablegen von Konfigurationen in der Konfigurationsstruktur. Beim Ziehen nach oben oder unten in der Struktur wird jede Konfiguration, über die Sie hinwegziehen, hervorgehoben. Die Konfiguration, die Sie verschieben, wird unmittelbar unter der hervorgehobenen Konfiguration abgelegt, wenn Sie den Cursor loslassen.
    Historienbasiert Sortierung nach dem Datum, an dem die Konfiguration erstellt wurde, von der ältesten am Anfang der Liste bis zur zuletzt erstellten am Ende der Liste.
*E-Mail:
Seite:   ConfigurationManager
*Kommentar:
