Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Teile und FeaturesTeile und Features
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Flächenverrundung
Verschmilzt Flächen, die nicht aneinander grenzen und nicht kontinuierlich sind.
Flächen-Satz 1 und Flächen-Satz 2 ausgewählt Flächenverrundung angewendet
Zu verrundende Elemente
Flächen-Satz 1 Wählen Sie im Grafikbereich die erste Fläche oder einen Satz an Flächen aus, die verschmolzen werden sollen.
Flächen-Satz 2 Wählen Sie die Flächen, die mit Flächen-Satz 1 verschmolzen werden sollen, im Grafikbereich aus.
Wenn Sie mehrere Flächen entweder für Flächen-Satz 1 oder Flächen-Satz 2 auswählen, muss jeder Flächen-Satz glatt verbunden sein, damit die Flächenverrundung bei allen Flächen angewendet werden kann.
  Auswahl-Symbolleiste anzeigen Zeigt Symbolleisten zur Auswahlbeschleunigung an bzw. blendet sie aus
  Tangentenfortsetzung Weitet die Verrundung auf alle Flächen aus, die zur ausgewählten Fläche tangential sind. Beispiel: Tangentenfortsetzung
  Vollständige Vorschau Zeigt eine Verrundungsvorschau von allen Kanten an.
  Partielle Vorschau Zeigt eine Verrundungsvorschau von nur einer Kante an. Drücken Sie die A-Taste, um die Verrundungsvorschaubilder abwechselnd einzublenden.
  Keine Vorschau Verbessert die Neuaufbau-Zeit bei komplexen Modellen.
Verrundungsparameter
Die ausgewählte Verrundungsmethode bestimmt, welche Parameter verfügbar sind.
Symmetrisch Erstellt eine symmetrische Verrundung, definiert durch den Radius.
Sehnenbreite Erstellt eine Verrundung, die durch die Sehnenbreite definiert wird.
Flächenverrundung, definiert durch Radius
Flächenverrundung, definiert durch Sehnenbreite
Asymmetrisch Erstellt eine asymmetrische Verrundung, definiert durch zwei Radien.
Haltelinie Erstellt eine Flächenverrundung, deren Form durch die Kante eines Teils oder durch eine projizierte Trennlinie bestimmt wird.
Verrundungsparameter - symmetrisch
Radius Dient zum Festlegen des Verrundungsradius.
  Profil Legt den zu verrundenden Profiltyp fest. Das Profil definiert die Querschnittsform der Verrundung.
Kreisförmig
Legt das Verhältnis fest, das das Gewicht der Kurve definiert. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein.
Konisch Radius
Legt den Krümmungsradius am Schulterpunkt entlang der Kurve fest.
Durchgehende Krümmung
Erstellt eine glattere Krümmung zwischen angrenzenden Oberflächen.
Verrundungen mit Krümmungskontinuität sind verlaufender als Standardverrundungen, da es keinen Krümmungssprung an der Begrenzung gibt.
Verrundungsparameter - Sehnenbreite
Sehnenbreite Legt die Sehnenbreite der Verrundung fest.
Kreisförmig
Verrundungsparameter - asymmetrisch
Abstand 1 Legt den Radius für eine Seite der Verrundung fest.
Abstand 2 Legt den Radius für die andere Seite der Verrundung fest.
Richtungsumkehr
Kehrt die Seite der Verrundung um, die durch Abstand 1 und Abstand 2 definiert wird.
Elliptisch
Verrundungsparameter - Haltelinie
Haltelinie-Kanten Wählen Sie eine Kante auf dem Teil oder eine projizierte Trennlinie auf einer Fläche als Begrenzung, die die Flächenverrundungsform bestimmt, aus. Der Verrundungsradius wird vom Abstand zwischen der Haltelinie und der zu verrundenden Kante gesteuert.
Zu verrundende Flächen
Haltelinien
Projizierte Trennlinie als Haltelinie
Kreisförmig
Verrundungsoptionen
Durch Flächen auswählen Ermöglicht die Auswahl von Kanten durch Flächen, die Kanten verdecken.
Konstante Breite Erstellt eine Verrundung mit konstanter Breite.
Flächenverrundung ohne konstante Breite
Flächenverrundung mit konstanter Breite
Hilfspunkt Löst eine mehrdeutige Auswahl, wenn u. U. nicht klar ist, wo die Flächenverschmelzung erfolgen soll. Klicken Sie in Eckpunkt eines Hilfspunkts, klicken Sie dann auf einen Eckpunkt auf der Seite, an der die Fläche verrundet werden soll. Eine Verrundung wird an der Stelle erstellt, die näher beim Hilfspunkt liegt.
Oberflächen trimmen (nur Oberflächen) Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Trimmen und anfügen
Trimmt die verrundeten Flächen, und fügt die Oberflächen zu einem einzelnen Oberflächenkörper zusammen.
Nicht trimmen oder anfügen
Fügt eine neue Verrundungsoberfläche hinzu, trimmt aber die Flächen nicht und fügt die Oberflächen nicht zusammen.
*E-Mail:
Seite:   Flächenverrundung
*Kommentar:
