Inhaltsverzeichnis ausblenden
CommandManager in der großen Konstruktionsprüfung
Über die Registerkarte "Große Konstruktionsprüfung" im CommandManager erhalten Sie Zugang zu Befehlen, die Sie beim Öffnen einer Baugruppe in der großen Konstruktionsprüfung nutzen können.
So öffnen Sie eine Baugruppe im Modus „Große Konstruktionsprüfung“:
Klicken Sie auf Öffnen (Standard-Symbolleiste) oder auf Datei > Öffnen. Wählen Sie im Dialogfeld unter Modus die Option Große Konstruktionsprüfung aus.
tool_AddWalk-through_View.gif Besichtigung hinzufügen Sie können die Baugruppe untersuchen und Videos von Ihrer Besichtigung der Baugruppe erstellen und speichern.
Tool_Measure_Tools.gif Messen Misst den Abstand zwischen Eckpunkten, Kanten und Flächen in der Baugruppe.
Tool_Section_View.gif Schnittansicht Zeigt das Modell an, als wäre es durch Ebenen zerschnitten, die von Ihnen festgelegt wurden. Sie können eine oder mehrere der drei Standardebenen auswählen, um eine Schnittansicht des Modells zu erstellen.
tool_TakeSnapshot_View.gif Momentaufnahme machen Erfasst den Zustand des Grafikbereichs ähnlich wie eine benutzerdefinierte benannte Ansicht und speichert ihn in einem Fangen-Feature auf der DisplayManager-Registerkarte DisplayManager_tab.gif des Manager-Fensterbereichs. Im Unterschied zu einer benutzerdefinierten benannten Ansicht sind Teile, die beim Erstellen der Momentaufnahme ausgeblendet sind, immer ausgeblendet, wenn Sie zu dieser Momentaufnahme zurückkehren.
tool_Set_Transparency_View.gif Modifizierte Komponenten filtern Sie können die Transparenz der nicht geänderten Komponenten anpassen. Wenn Modifizierte Komponenten filtern aktiviert ist und Sie eine Komponente in einem gesonderten Fenster bearbeiten und speichern, bleibt die geänderte Komponente im Baugruppenfenster undurchsichtig. Die unveränderten Komponenten werden transparent.
Modifizierte Komponenten filtern ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Komponente geändert wurde.
Ausgeblendete Komponenten anzeigen Im Grafikbereich werden ausgeblendete Komponenten angezeigt und angezeigte Komponenten ausgeblendet.
Selektiv öffnen Sie können auswählen, dass die Komponenten vollständig geladen werden. Andere Komponenten werden nicht geladen und werden ausgeblendet. Die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Selektiv in reduzierter Darstellung öffnen Sie können auswählen, dass die Komponenten reduziert geladen werden. Andere Komponenten werden nicht geladen und werden ausgeblendet. Die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Alle auf vollständige Darstellung einstellen Alle Komponenten werden vollständig geladen, und die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Alle auf reduzierte Darstellung einstellen Alle Komponenten werden reduziert geladen, und die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Leistungsbewertung Meldet Baugruppenstatistiken, u. a. Informationen zur Anzahl und zum Typ der Komponenten und zur Tiefe der Baugruppenhierarchie. (Leistungsbewertung Diagnosetests sind in der großen Konstruktionsprüfung nicht verfügbar.)
  Konfigurationen Führt Konfigurationen auf, die das Prüfzeichen großer Konstruktionen aufweisen.
Klicken Sie zur Anzeige mit der rechten Maustaste in den CommandManager und klicken Sie dann auf Konfigurationen .
*E-Mail:
Seite:   CommandManager in der großen Konstruktionsprüfung
*Kommentar:
