Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Aufschwingende Schaltfläche „Auswählen“ in Baugruppen
Über die aufschwingende Symbolleistenschaltfläche Auswählen können Sie auf zahlreiche Werkzeuge für die Komponentenauswahl zugreifen.
So greifen Sie auf die unten aufgeführten Befehle zu:
Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste in Baugruppen auf den Pfeil nach unten neben Auswählen .
Sie können Auswählen einer beliebigen Symbolleiste hinzufügen.
Auswählen Wählt die Elemente im Grafikbereich oder FeatureManager aus, die Sie auf mit dem Mauszeiger anklicken.
Vergrößerungsglas Zeigt das Vergrößerungsglas an, damit Sie ein Modell untersuchen und Elemente auswählen können, ohne die Gesamtansicht zu ändern.
Rahmenauswahl Wählt alle Elemente aus, um die Sie mit dem Mauszeiger ein Auswahlfeld ziehen.
Wenn Sie von links nach rechts auswählen, werden alle Elemente in dem Feld ausgewählt.
Wenn Sie von rechts nach links auswählen, werden auch die Elemente ausgewählt, die von den Begrenzungen des Felds getroffen werden.
Lasso-Auswahl Wählt alle Elemente aus, um die Sie eine freie Schlaufe zeichnen.
Sie können Elemente mit dem Lasso auswählen, ohne die Lassoschlaufe dabei zu schließen.
Bei der Lassoauswahl im Uhrzeigersinn wählt das Lasso nur Elemente aus, die sich innerhalb der Lassoschlaufe befinden. Bei der Lassoauswahl gegen den Uhrzeigersinn (nur in Zeichnungen oder Skizzen verfügbar) werden durch das Lasso Skizzenelemente in der Lassoschlaufe sowie Elemente, die das Lasso schneiden, ausgewählt.
  Alles auswählen Wählt alle angezeigten Komponenten aus und hebt diese im FeatureManager hervor.
  Volumen auswählen Wählt Komponenten auf der Grundlage eines von Ihnen definierten temporären Volumens aus.
  Unterdrückt auswählen Wählt alle unterdrückten Komponenten aus und hebt diese im FeatureManager hervor.
  Verdeckt auswählen Wählt alle verdeckten Komponenten aus und hebt diese im FeatureManager hervor.
  Verknüpft mit auswählen Wählt alle mit der ausgewählten Komponente verknüpften Komponenten aus.
  Identische Komponenten auswählen Wählen Sie alle Komponenten aus, die mit der ausgewählten Komponente identisch sind.
  Interne Komponenten auswählen Wählt alle Komponenten aus, die von anderen Komponenten umgeben sind, und hebt diese im FeatureManager hervor.
  Nach Größe auswählen Zeigt das Dialogfeld Komponenten nach Größe auswählen an, in dem ein Prozentsatz der auszuwählenden Baugruppengröße angegeben werden kann.
Komponenten, die kleiner als der angegebene Prozentsatz sind, werden ausgewählt.
  Nach Ansichten auswählen Zeigt das Dialogfeld Komponenten nach Ansicht auswählen an, in dem Sie bis zu drei Ansichten auswählen können.
Komponenten, die in den ausgewählten Ansichten sichtbar sind, werden ausgewählt.
  Toolbox auswählen Wählt alle Toolbox Komponenten in der Baugruppe aus.
  Erweitert auswählen Nur Baugruppen.
Öffnet das Dialogfeld Erweiterte Komponentenauswahl, in dem Sie Suchkriterien für Komponenten definieren und anwenden, Suchvorgänge speichern und als Favoriten hinzufügen oder vorhandene Suchvorgänge importieren können.
  Favoriten Listet benutzerdefinierte Suchvorgänge auf, die Sie im Dialogfeld Erweiterte Komponentenauswahl erstellen und speichern. Klicken Sie auf den Namen einer Suche, um Komponenten basierend auf den Kriterien dieser Suche auszuwählen.
Hinzufügen des Werkzeugs „Auswählen“ zu einer Symbolleiste
  1. Klicken Sie auf Extras > Anpassen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld auf der Registerkarte Befehle unter Kategorien die Option Standard aus.
    Die zur Standard-Symbolleiste gehörenden Schaltflächen werden unter Schaltflächen angezeigt.
  3. Ziehen Sie Auswählen in den CommandManager oder in eine Symbolleiste.
  4. Klicken Sie auf OK.
*E-Mail:
Seite:   Aufschwingende Schaltfläche „Auswählen“ in Baugruppen
*Kommentar:
