Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager „Knotenblech“
Erstellen Sie mit dem PropertyManager Knotenblech Knotenbleche mit spezifischen Einbuchtungen, die über Biegungen verlaufen.
Um den PropertyManager Knotenblech zu öffnen, klicken Sie auf Knotenblech tool_shm_gusset.png (Blech-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Blech > Knotenblech.
Position
Shhet_metal_gusset_bend_face Stützflächen Gibt die Biegung an, entlang welcher das Knotenblech durch Auswählen einer zylindrischen Biegefläche oder zwei flacher Flächen erstellt wird, die neben der zylindrischen Biegefläche sind.
Die ausgewählten Flächen müssen zu einer einzelnen Biegung gehören. Sie können keine Flächen auswählen, die zu mehreren Biegungen gehören.
Referenzlinie Legt die linearen Kanten oder die Skizzensegmente fest, welche die Ausrichtung der Knotenblech-Schnittebene steuern.
Die Knotenblech-Schnittebene ist senkrecht zur ausgewählten Kante oder zum Skizzensegment.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Biegekante als Referenzlinie Skizzensegment als Referenzlinie
Referenzpunkt Legt den Skizzenpunkt, Eckpunkt oder Referenzpunkt fest, der für die Suche der Knotenblech-Schnittebene verwendet wird.
Der Offset-Wert, den Sie angeben, wird von diesem Referenzpunkt aus gemessen.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Offset-Wert von 30.000 mm Offset-Wert von 60.000 mm
  Offset Versetzt das Knotenblech vom ausgewählten Referenzpunkt.
Schaltfläche flip_dir.png Offset-Richtung wechseln Kehrt die Richtung des Offsets um.
  Offset-Abstand vom Referenzpunkt Legt den Offset-Abstand fest.
Profil
Enthält die Steuerelemente zum Definieren der Profilform und -bemaßungen des Knotenblechs.
Nach dem Erstellen des Knotenblech-Features können Sie die Skizze des Knotenblechprofils bearbeiten, um ein benutzerdefiniertes Profil zu erstellen.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Ursprüngliches Knotenblech Skizze des ursprünglichen Knotenblechs
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Skizze des geänderten Knotenblechs Benutzerdefiniertes Knotenblech
  Einbuchtungstiefe Definiert ein symmetrisches Knotenblechprofil unter Verwendung einer einzelnen Tiefenbemaßung.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Tiefenbemaßung der Einbuchtung Gibt die Tiefe an, bis zu welcher das Einbuchtungswerkzeug gedrückt werden muss, um das Knotenblech zu erstellen.
  Profilbemaßungen Definiert ein Knotenblechprofil unter Verwendung einer der folgenden Kombinationen:
  • Länge (d1) und Höhe (d2) der Knotenblechbeine.
    Die Software berechnet den Winkel (a1).
  • Länge (d1) des Knotenblechbeins und ein Winkel (a1), der für das gegenüberliegende Bein angewendet wird.
    Die Software berechnet die Höhe (d2) des Knotenblechbeins.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Abschnittsprofillängenbemaßung Gibt einen linearen Wert von der Innenseite des Blechteils zum Punkt auf der X-Achse an, wo sich das Knotenblech mit dem Blechkörper schneidet.
d2 Abschnittsprofilhöhenbemaßung Gibt einen linearen Wert von der Innenseite des Blechteils zum Punkt auf der Y-Achse an, wo sich das Knotenblech mit dem Blechkörper schneidet.
a1 Abschnittsprofilwinkelbemaßung Erstellt das Abschnittsprofil des Knotenblechs basierend auf der Profillängenbemaßung und dem Winkel, die Sie angeben.
Wenn Sie sowohl eine Länge als auch eine Höhe für das Profil angeben, bestimmt die Software den Winkel.
  Bemaßung auf andere Seite wechseln Wechselt zwischen Abschnittsprofillängen- und -höhenbemaßung.
Knotenblech mit abgerundetem Ende Erstellt ein Knotenblech mit einer abgerundeten Kante.
Flaches Knotenblech Erstellt ein Knotenblech mit einer flachen Kante.
Wenn Sie Flaches Knotenblech auswählen, wird das Schaltfeld KantenverrundungSheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off aktiviert.
Wenn die Option Kantenverrundung aktiviert ist, können Sie das Feld Kantenverrundungsradius verwenden, um den Durchmesser von Kantenverrundungen auf dem flachen Knotenblech anzugeben.
Bemaßungen
Einbuchtungsbreite Gibt die Breite des Knotenblechs an.
dim_lin_t1.png Einbuchtungsdicke Gibt die Wandstärke des Knotenblechs an.
Der Standardwert ist die Dicke des Blechkörpers. Sie können diesen Wert übergehen, aber wenn Sie eine Dicke größer als die Materialdicke angeben und die Wände des Knotenblechs mit dem Teil interferieren, schlägt das Erstellen des Knotenblechs fehl.
Seitenflächenentwurf: Ein/Aus Seitenflächenschräge aktiviert:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Seitenflächenschräge deaktiviert:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Formschrägenbemaßung Gibt den Formschrägewinkel an, der für die Seitenflächen des Knotenblechs angewendet wird.
Inneneckenverrundung: Ein/Aus Schaltet die Verrundungen auf den Innenecken des Knotenblechs ein und aus.
  Bemaßung des Verrundungsradius innerer Ecken Gibt den Radius von Inneneckenverrundungen an, wenn diese aktiviert sind.
Außeneckenverrundung: Ein/Aus Schaltet die Verrundungen auf den Außenecken des Knotenblechs ein und aus.
  Bemaßung des Verrundungsradius äußerer Ecken Gibt den Radius von Außeneckenverrundungen an, wenn diese aktiviert sind.
Vorschau
Partielle Vorschau Zeigt eine Vorschau des Knotenblechs ohne Verrundungen und Einbuchtungen an.
Vollständige Vorschau Zeigt eine Vorschau des Knotenblechs mit Verrundungen und Einbuchtungen an.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
Abwicklungssichtbarkeit
Gibt an, wie Knotenbleche in Abwicklungen angezeigt werden.
Dokumenteinstellungen außer Kraft setzen Setzt die unter Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Blech festgelegten Optionen außer Kraft.
Profil anzeigen Zeigt die Platzierungsskizze des Knotenblechs an.
Zentrum anzeigen Zeigt das Mittelkreuz des Knotenbleches an, an dem sich das Knotenblech in der Abwicklung befindet.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager „Knotenblech“
*Kommentar:
