Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Teile und FeaturesTeile und Features
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Gewinderichtlinien
Das Werkzeug Gewinde bietet viele Optionen für die Erstellung von Helixgewinden auf zylindrischen Körpern. Manchmal können Interaktionen zwischen den Optionen kleine Fehler verursachen. Sie können diese Fehler durch Befolgung der folgenden Richtlinien vermeiden.
Erstellen Sie genau eine vertikale Mittellinie, die am Ursprung beginnt.
SOLIDWORKS verwendet nur eine einzige vertikale Mittellinie, um die Steigung des Gewindes zu definieren; andere werden ignoriert. Wenn Sie mehr als eine Mittellinie zeichnen, ist es möglicherweise schwierig sich zu merken, welche verwendet wird.
Stellen Sie sicher, dass die Mittellinie schlanker als das Profil ist.
Stellen Sie sicher, dass die Mittellinie schlanker als das Profil ist. Die Höhe der Steigung muss größer als das Profil zwischen den Umdrehungen sein, damit Umdrehungen einander nicht schneiden können.
Steigungen werden in Zoll und in metrischen Einheiten unterschiedlich definiert.
Wenn Sie Gewinde in Zoll definieren, werden Steigungen in Umdrehungen pro Maßeinheit (zum Beispiel Gangzahl pro Zoll) definiert.
Wenn Sie Gewinde in metrischen Einheiten definieren, werden Steigungen in Maßeinheiten pro Umdrehung (zum Beispiel Millimeter pro Gang) definiert.
Wenn Sie keine Mittellinie erstellen, geht SOLIDWORKS von einer Steigung von einer Umdrehung pro Modelleinheitlänge (wie zum Beispiel ein Gang pro Zoll oder ein Millimeter pro Gang) aus.
Erstellen Sie in einer Skizze nur eine geschlossene Kontur.
SOLIDWORKS kann nur eine einzige geschlossene Kontur verwenden, um ein Gewinde zu definieren. Das Erstellen von mehr als einer geschlossenen Kontur in einer Skizze verursacht einen Fehler.
Eine einzige geschlossene Kontur erlaubt Mehrere Konturen sind ungültig
In einer Konfiguration ist nur eine einzige aktive Skizze erlaubt.
SOLIDWORKS verwendet die erste aktive Skizze und ignoriert alle anderen. Unterdrücken Sie alle Skizzen außer einen, damit Sie problemlos nachverfolgen können, welche zum Erstellen des Gewindes verwendet wird.
Sie können den Standarddurchmesser und die Standardsteigung überschreiben, aber seien Sie dabei vorsichtig.
Der PropertyManager „Gewinde“ ermöglicht das Überschreiben von Standarddurchmesser und Standardsteigung. Achten Sie darauf, dass Ihre Änderungen keinen Fehler verursachen (zum Beispiel durch Definieren eines Durchmessers für das Gewinde, der nicht zum Durchmesser des Zylinders passt). Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie den Durchmesser und die Steigung mithilfe der Kontrollelemente zum Überschreiben der Steigung auf die Standardwerte zurücksetzen.
Seien Sie vorsichtig bei der Interpretation des Profilnamens.
Profilnamen weisen auf die Profilform hin, aber nicht unbedingt auf die vom Profil erstellte Geometrie. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Profilname viel über die endgültige Geometrie des Gewindes aussagt.
Verwenden Sie Bibliotheks-Feature-Teile zum Erstellen von Profilen.
Ganz neu erstellte Profile müssen mithilfe der Methoden für Bibliotheks-Feature-Teil oder zunächst mithilfe eines mit der SOLIDWORKS Software bereitgestellten Profils erzeugt werden.
Das Standardverzeichnis für das Speichern von Gewindeprofilen lautet C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS JJJJ\Thread Profiles.
Seien Sie vorsichtig bei räumlichen Beziehungen, insbesondere bei Schnitt und Offset.
Achten Sie darauf, dass Sie Profile nicht in einer Weise ändern, die dazu führt, dass das Gewinde nicht mehr zur zugrunde liegenden Form passt. Sie können zum Beispiel ein Profil mit einem ausgeschnittenen Gewinde haben, das sich gut für Wellen eignet, aber nicht auf Bohrungen angewendet werden kann. (Für eine Bohrung müssen Sie u. U. zu einer linearen Austragung wechseln.) Oder Sie haben vielleicht ein Profil, das gut funktioniert, aber bei dem der Offset so groß ist, dass der Kontakt zur zugrunde liegenden Welle verloren geht. Wenn nach dem Ändern des Offsets eine Fehlermeldung angezeigt wird, machen Sie die Änderung rückgängig und versuchen Sie es mit einem kleineren Wert für den Offset.
Im Kontext Nicht im Kontext
*E-Mail:
Seite:   Gewinderichtlinien
*Kommentar:
