Inhaltsverzeichnis ausblenden
Vergleichsergebnisse anzeigen
Im Anschluss an den Dokumentenvergleich werden die beiden Teile werden in geteilten Fenstern angezeigt. Die Ergebnisse werden im Task-Fensterbereich Vergleich Compare_Tab.gif angezeigt. Wenn Sie mehrere Elemente vergleichen, wählen Sie die Registerkarten aus, um zwischen den Ergebnissen zu wechseln CompareResults_MultiTabs.gif. Definieren Sie die Vergleichsoptionen im Dialogfeld Vergleichsoptionen.
Klicken Sie auf , um den Task-Fensterbereich Vergleich anzuheften, damit er sichtbar bleibt, während Sie die Ergebnisse prüfen.
Registerkarte Dokumentenvergleich: Ergebnisse CompareDocuments_ResultsTab.gif
Nur Parameter mit unterschiedlichen Werten werden auf der Registerkarte Dokumentenvergleich: Ergebnisse angezeigt.
Wenn Sie zwei unterschiedliche Dokumenttypen vergleichen, werden nur die gemeinsamen Eigenschaften der beiden Dokumente angezeigt, zu denen die Dateieigenschaften und Dokumenteigenschaften zählen.
Ergebnisse werden in zwei Strukturen angezeigt, einer für das Referenzteil und einer für das modifizierte Teil. In den Strukturen sind die eindeutigen, modifizierten und nicht verglichenen Features aufgeführt. Klicken Sie auf ein Element in der Struktur, um das entsprechende Feature im Grafikbereich hervorzuheben und seine Parameter im Detailfeld unter den Strukturen anzuzeigen.
Nicht verglichene Features können Features des Typs 'Wanddicke-Auftragen', 'Formnest', 'Verformen', 'Kombinieren', 'Vereinigen', 'Abspalten', 'Verschieben/Kopieren' oder 'Körper löschen' sein, die vom Dienstprogramm 'Feature-Vergleich' nicht unterstützt werden.
Um die Farben von modifizierten und eindeutigen Flächen zu speichern, wählen Sie Farben beim Schließen beibehalten. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Originalteilfarben angezeigt, wenn Sie den Task-Fensterbereich Vergleich schließen.
Klicken Sie auf , um die entsprechenden Flächen oder Volumina im Grafikbereich hervorzuheben.
Volumenvergleich
Beim entfernten Material handelt es sich um Material, das vom Referenzteil (oder der Baugruppe) entfernt worden ist. Beim hinzugefügten Material handelt es sich um Material, das zum Referenzteil (oder zur Baugruppe) hinzugefügt worden ist.
Die Ergebnisse werden in einem Volumenvergleich zwischen <Referenzdokument> und <Modifiziertes Dokument>.SLDPRT Dokument angezeigt. Um dieses Dokument zu behalten, wählen Sie im Task-Fensterbereich Körper beim Schließen beibehalten aus. Wählen Sie aus, ob Sie die Vergleichsvolumenkörper mit dem Referenzdokument, mit dem geänderten Dokument oder mit beiden speichern möchten. Wenn Sie den Task-Fensterbereich Vergleich schließen, bleibt das Dokument geöffnet, so dass Sie es speichern können.
Flächenvergleich
Die bunten Felder zeigen die Anzahl der Flächen an, die unverändert, eindeutig oder modifiziert sind. Eindeutige Flächen unterscheiden sich komplett voneinander. Sie sind nur in einem Teil zu finden. Modifizierte Flächen sind sich überschneidende Flächen, wo der Schnittbereich der zwei Flächen mehr als 50 % der Fläche der kleineren Fläche beträgt.
Das Dienstprogramm vergleicht die Kopfzeile, Spalte für Spalte, in beiden Stücklistentabellen. Wenn der Kopfzeilentext nicht übereinstimmt, scheint die Spalte als fehlende oder Extraspalte in den Ergebnissen auf. Das Dienstprogramm vergleicht dann zwei Stücklistentabellen Zeile für Zeile, wobei die Positionsnummern in beiden Stücklistentabellen verwendet werden. Die Ergebnisse werden in einer Baumstruktur, die diese Positionen zeigt, angezeigt:
  Fehlende Spalten oder Fehlende Zeilen Spalten oder Zeilen, die sich im Referenzdokument aber nicht im geänderten Dokument befinden.
Sie müssen die Spalte Benennung in beide Stücklisten aufnehmen, um fehlende oder zusätzliche Zeilen anzuzeigen.
  Extra Spalten oder Extra Zeilen Spalten oder Zeilen, die sich nicht im Referenzdokument aber im geänderten Dokument befinden.
  Fehlgeschlagene Zeilen Verwendet die Spalte, die in Kriterien für fehlgeschlagene Reihen ausgewählt ist, als Vergleichsbasis. Fehlgeschlagene Zeilen haben identische Daten in beiden Stücklistentabellen für die ausgewählte Spalte, aber nicht-identische Daten in den anderen Spalten.
Für die Tabellen Stückliste 1 und Stückliste 2 wählen Sie BENENNUNG als Kriterien für fehlgeschlagene Reihen aus.
Stückliste 1
POS.-NR. BENENNUNG BESCHREIBUNG MENGE.
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1
Stückliste 2
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2
Vergleichsergebnisse. Wählen Sie im Task-Fensterbereich in der Struktur 'Stücklistenvergleich' Fehlgeschlagene Zeilen aus, um die nachstehend gezeigten Details einzublenden.
BENENNUNG Spaltenname Stückliste 1 Wert Stückliste 2 Wert
101 BESCHREIBUNG aaa GGG
103 BESCHREIBUNG ccc HHH
103 MENGE. 1 2
Die Daten der Spalte BENENNUNG sind in beiden Stücklisten identisch. Die Daten sind nicht identisch unter den Spaltennamen, angezeigt für die festgelegten Benennungszeilen. Die unterschiedlichen Werte werden unter Stückliste 1 Wert und Stückliste 2 Wert angezeigt.
Ansichtssynchronisierung
Die Ansichten im Grafikbereich der beiden Teile werden synchronisiert. Wenn Sie die Ansicht eines der Teile ändern, wird die Ansicht des anderen Teils aktualisiert.
Ansichtssynchronisierung ist aktiv, wenn der Task-Fensterbereich Vergleich angezeigt wird. Es gibt keine Möglichkeit, die Anzeige der Synchronisation zu aktivieren oder zu deaktivieren.
*E-Mail:
Seite:   Vergleichsergebnisse anzeigen
*Kommentar:
