Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bearbeiten von Blöcken
Wenn Sie einen Block bearbeiten, können Sie Skizzenelemente hinzufügen, entfernen oder modifizieren sowie vorhandene Beziehungen und Bemaßungen ändern.
Bearbeiten eines Blocks:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Skizze, und wählen Sie Skizze bearbeiten.
  2. Erweitern Sie den Ordner, um die Blöcke anzuzeigen.
  3. Wählen Sie einen Block aus, und klicken Sie auf Block bearbeiten Tool_Edit_Block_Block.gif (Block-Symbolleiste), oder wählen Sie Extras > Block > Bearbeiten aus.
    Der Block wird durch das Symbol FM_block_sketch.gif im FeatureManager gekennzeichnet.
  4. Nehmen Sie Änderungen an dem Block vor, und klicken Sie auf das Bestätigungs-Eckfeld für den Block block_confirmation_corner.gif, um die Bearbeitung abzuschließen.
  5. Wenn Sie den Block speichern möchten, wählen Sie ihn im FeatureManager aus und klicken auf Block speichern (Block-Symbolleiste), oder wählen Sie Extras > Block > Speichern aus.
    Wenn der Block zuvor bereits gespeichert wurde und Sie die Änderungen am Block unter demselben Namen speichern, setzt sich die Änderung bis in alle anderen referenzierten Kopien des Blocks fort.
Bearbeiten von Blöcken, die mit externen Dateien verknüpft sind
Um den Block zu bearbeiten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Deaktivieren Sie die Option Verknüpfung zu Datei.
    So ist es möglich, nur die referenzierten Kopien des Blocks in der aktuellen Skizze zu bearbeiten.
  • Bearbeiten Sie die externe Datei.
    Auf diese Weise setzen sich die Änderungen zu allen referenzierten Kopien des Blocks fort.
    Beim Bearbeiten von Blöcken, die mit externen Dateien verknüpft sind, werden die Skizzenbeziehungen zwischen den Blöcken beibehalten, solange die Geometrie, die zum Definieren der Skizzenbeziehungen verwendet wird, identisch bleibt.
*E-Mail:
Seite:   Bearbeiten von Blöcken
*Kommentar:
