Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verknüpfen von Anzeigestatus mit Teilkonfigurationen
Anzeigestatus werden unten im ConfigurationManager aufgelistet. Verwenden Sie den PropertyManager Eigenschaften Anzeigestatus, um den Anzeigestatusmodus zu steuern.
Wenn ein Anzeigestatus mit einer Konfiguration verknüpft ist, steht bei der Arbeit mit dieser Konfiguration nur der verknüpfte Anzeigestatus zur Verfügung. Wenn die Konfiguration nicht verknüpft ist, können Sie bei der Arbeit mit der Konfiguration auch andere Anzeigestatus aktivieren, die im Teil gespeichert sind.
Standardmäßig:
  • Neue Teile verfügen über einen einzelnen Standardanzeigestatus, der nicht mit einer Konfiguration verknüpft ist.
  • Übertragungsteile haben einen Anzeigestatus für jede Konfiguration, der mit der jeweiligen Konfiguration verknüpft ist.
Es wird empfohlen, mit nicht verknüpften Anzeigestatus zu arbeiten.
Verknüpfen von Anzeigestatus:
  1. Wählen Sie im ConfigurationManager eine Konfiguration aus.
    Im Abschnitt Anzeigestatus unten auf der Registerkarte wird angegeben, ob die Anzeigestatus mit der Konfiguration verknüpft sind.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Um einen beliebigen im Teil definierten Anzeigestatus auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aktuellen Anzeigestatus und klicken Sie dann auf Eigenschaften. Deaktivieren Sie im PropertyManager Eigenschaften Anzeigestatus unter Erweiterte Optionen die Option Anzeigestatus mit Konfigurationen verknüpfen. Klicken Sie auf .
      Daraufhin stehen alle Anzeigestatus aus allen Konfigurationen zur Verfügung. Der aktive Anzeigestatus ist hervorgehoben.
      Wenn Konfigurationen identische Anzeigestatus haben, sind einige aufgelistete Elemente redundant. Wenn nur die Anzeigestatus aufgelistet werden sollen, die nur einmal vorkommen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im ConfigurationManager, und wählen Sie Redundantes löschen aus.
    • Um einen Anzeigestatus mit der Konfiguration zu verknüpfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Eigenschaften aus. Aktivieren Sie im PropertyManager Eigenschaften Anzeigestatus unter Erweiterte Optionen die Option Anzeigemodi mit Konfigurationen verknüpfen. Klicken Sie auf .
    Um Anzeigestatus in einer Tabelle zu steuern, müssen Sie die Anzeigestatus mit Konfigurationen verknüpfen.
  3. Erstellung eines neuen Anzeigestatus:
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen offenen Bereich im ConfigurationManager, und wählen Sie Anzeigestatus hinzufügen.
      Der neue Anzeigestatus wird der Liste der Anzeigestatus unten auf der Registerkarte hinzugefügt.
    2. Definieren Sie den neuen Anzeigestatus, indem Sie auf klicken, um den Anzeige-Fensterbereich anzuzeigen und Änderungen vorzunehmen, oder nehmen Sie die Änderungen auf dem Bildschirm vor.
*E-Mail:
Seite:   Verknüpfen von Anzeigestatus mit Teilkonfigurationen
*Kommentar:
