Inhaltsverzeichnis ausblenden
Menü „Ansicht“
Das Menü Ansicht bietet die folgenden Optionen.
Objektmodus Aktiviert den Modellmodus und zeigt den Inhalt der Registerkarte Objekte in der Palette.
Erscheinungsbildmodus Aktiviert den Erscheinungsbildmodus und zeigt die Registerkarte Erscheinungsbilder in der Palette.
Szenenmodus Aktiviert den Szenenmodus und zeigt den Inhalt der Registerkarte Szenen in der Palette.
Kameramodus Aktiviert den Kameramodus und zeigt den Inhalt der Registerkarte Kameras in der Palette.
Bibliotheksmodus Aktiviert den Bibliotheksmodus und zeigt den Inhalt der Registerkarte Dateibibliotheken in der Palette.
Einfacher Modus Aktiviert eine vereinfachte Benutzeroberfläche, die für Neueinsteiger optimiert ist.
HUD anzeigen Blendet die Voransicht ein bzw. aus, die die folgenden Daten anzeigt (je nach dem aktuellen Modus):
Durchläufe
(Nur Rendering-Modus Schnell und Genau.) Zeigt die Anzahl der Durchläufe an, die sich summiert haben.
Progress
(Nur Rendering-Modus Genau.) Schätzt die Dauer in Minuten und Sekunden, bis eine bestimmte Qualitätsstufe erreicht ist.
Durchläufe/Frames pro Sekunde
(Verläufe werden im Rendering-Modus Schnell und Genau angezeigt, Frames im Modus Vorschau.)
Durchläufe pro Sekunde zeigt die Anzahl der Rendering-Durchläufe an, die sich in einer Sekunde summieren. Es ist ein Maß der Rendering-Leistung. Es zeigt Ihnen die durchschnittliche Frame-Rate (Durchgänge) an, die Iterationen des letzten Bildes sind, das zunehmend verfeinert und störungsfreier wird.
Frames pro Sekunde ist ein Maß der Interaktivität. Frames sind immer noch 2D-Bilder. Bei Computeranimation ist der Begriff "Frames pro Sekunde" (FPS) ein Maß für die Anzahl der pro Sekunde angezeigten Bilder, um den Eindruck eines interaktiven Bilds zu vermitteln.
Auflösung
Zeigt die Auflösung (in Pixel, Breite x Höhe) der Schnappschüsse in 3D-Viewport und in der Ausgabe. Auflösung ist die Größe des endgültigen Bildes in Pixel beim Rendern einer Szene. Rendering mit einer höheren Auflösung enthalten mehr Details, dauert jedoch länger.
Polygonanzahl
Zeigt die Anzahl der aktiv verwendeten Polygone im Projekt. Ein Polygon ist ein geometrisches Element, das durch Verbinden von drei oder mehr Punkten gebildet wird. Ein Dreieck oder Drei-Punkt-Polygon ist die einfachste Form der polygonalen Geometrie und ist ein optimiertes Format für die Visualisierung von 3D-Modellen.
Brennweite
Zeigt die Brennweite (in Millimetern) des virtuellen Objektivs für die beim Rendering verwendete Kamera. In echten Kameras ist ein Objektiv ein gekrümmtes Stück Glas oder anderes transparentes Material, das Licht auf den Film fokussiert. 3D-Software simuliert optische Verzerrungen, die durch Defekte in echten Objektiven entstehen, wodurch die gerenderte Ausgabe realistischer aussieht.
Nur GPU, Nur CPU oder Hybrid
Zeigt die aktuelle Rendering-Hardware. Hardware-Rendering bietet eine Vorschau einer 3D-Szene innerhalb des Ausschnitts der 3D-Software. Sie bietet Echtzeit-Feedback auf dem Bildschirm über die Auswirkungen von Änderungen, die an der Szene vorgenommen wurden.
Status-Symbole
Schaltflächen oben rechts in der Voransichtsanzeige.
  • Automatisches Supersampling (Vorschau)
    Die Vorschaufunktion des automatischen Supersampling ist nur in SOLIDWORKS Visualize Professional verfügbar.
  • Aktive Kamera gesperrt
Alle Miniaturansichten erstellen Erzeugt Miniaturansichten von Materialien, Modellen und ähnlichen Elementen in der Palette.
Rendering anhalten Stoppt Strahlenverfolgung im Viewport. Durch erneute Betätigung dieser Option wird die Strahlenverfolgung im Viewport wiederaufgenommen.
Rendering-Modi umschalten Schaltet die Rendering-Modi zwischen Vorschau, Schnell und Genau um.
Kamerabereich anzeigen Blendet den Bereich Kamera ein/aus.
Palette anzeigen Blendet die Palette ein/aus.
Vollbildmodus starten (F11) Maximiert das Software-Fenster und blendet die Menüleiste, Ränder und Registerkarten aus. Drücken Sie F11, um zum Fenstermodus zurückzukehren.
Nur in SOLIDWORKS Visualize Professional verfügbar.
Mehrfach-Viewport Damit können Sie einen, zwei oder vier Viewports gleichzeitig anzeigen, wobei jeder einzelne Viewport auf eine potentiell separate Kamera, Modellsatz und Umgebung verweist. Diese Komponente eignet sich für Präsentationen und die Einrichtung von Animationen.
Zeitachse anzeigen Zeigt die Animations-Zeitachse und die Steuerungen an.
Queue anzeigen Zeigt das Fenster Warteschlange an, in dem Sie das Offline-Rendering von Bildern und Animationen in der Warteschlange konfigurieren und starten können.
Präsentationsmodus starten Schaltet den Bildschirm in den Präsentationsmodus.
Der Präsentationsmodus wird für die Darstellung in Echtzeit von bestehenden Szenen optimiert, nicht für die Bearbeitung von Szenen. Im Präsentationsmodus füllt der Viewport den Bildschirm. Eine bewegliche Präsentationssymbolleiste ermöglicht die Steuerung der Präsentation der geladenen Szene.
Um den Präsentationsmodus zu beenden, drücken Sie Strg + M oder die Esc-Taste.
*E-Mail:
Seite:   Menü „Ansicht“
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Visualize und SOLIDWORKS Visualize Connected 2017 SP05
