Inhaltsverzeichnis ausblenden
Unterstützte Dateiformate
SOLIDWORKS Dateiformate
Die Software erkennt Baugruppen und Teilinformationen in importierten SOLIDWORKS .SLDPRT- und .SLDASM-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen.
Die folgende Liste bietet Details beim Importieren von bestimmten Merkmalen:
  • Beim Importieren von Baugruppendateien ( .SLDASM) wird die Komponentenhierarchie der Struktur erkannt, wenn „Struktur beibehalten“ ausgewählt wird. Alle Komponenten werden angezeigt und in SOLIDWORKS Visualize gerendert, selbst wenn die einzelnen SLDPRT-Dateien fehlen.
  • Erscheinungsbild-Hierarchie von Fläche, Merkmal, Körper, Teil, Komponente und Baugruppe wird unterstützt.
    SOLIDWORKS Installation ist erforderlich, damit die standardmäßigen Erscheinungsbilder angezeigt werden.
    Beleuchtungen werden in SOLIDWORKS Visualize Erscheinungsbilder umgewandelt und ahmen SOLIDWORKS Beleuchtungen nach. Alle Beleuchtungsmodi und Parameter der Texturen, Abbildung, Oberflächenbeschaffenheit und ProtoView Oberflächenbeschaffenheit werden unterstützt.
  • Szenen werden mit den folgenden Einschränkungen unterstützt:
    SOLIDWORKS Installation ist erforderlich, damit die standardmäßigen Hintergrundbilder angezeigt werden.
    • Die Standardszene wird als „3 Punkte verblasst“ importiert
    • Alle Szenenumgebungen und Dateitypen, einschließlich HDR-bildbasierte Beleuchtung, werden unterstützt
    • Alle Hintergrundszenen außer „Hintergrundbild auf Größe des SOLIDWORKS Fensters dehnen“
    • Die Rendering-Helligkeit der PhotoView360-Beleuchtung wirkt sich nur die allgemeine Helligkeit in SOLIDWORKS Visualize aus
  • Abziehbilder werden mit den folgenden Einschränkungen unterstützt:
    • Bildfarbmasken werden derzeit nicht unterstützt
    • Nur Projektionszuordnung wird unterstützt. Alle anderen Abbildungen werden in SOLIDWORKS Visualize nicht angezeigt. Das Abziehbild wird importiert, muss aber manuell zugewiesen werden.
  • SOLIDWORKS Beleuchtung, Kameras und Animationen werden derzeit nicht unterstützt.
Andere Dateiformate
ACIS Die Software erkennt Baugruppeninformationen in den importierten ACIS-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Adobe® 3D-PDF-Datei Die Software erkennt 3D-Informationen in den importierten Adobe PDF-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Autodesk®3ds Max® Die Software erkennt Geometrieinformationen in den importierten Autodesk 3ds Max (.3DS) Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Autodesk®Alias® Die Software kann WIRE-Dateien automatisch importieren, wenn Sie ein Autodesk Alias Produkt von 2008 bis 2016 installiert haben.
Autodesk® FBX® Die Software erkennt Modellinformationen in importierten Autodesk .FBX-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Der .FBX-Importer unterstützt Geometrieanimation, die Sie importieren, wiedergeben und ausgeben können.
Wenn Sie eine .FBX-Datei importieren, die eine Animation enthält, erscheint die Animation auf der Zeitachse, wo Sie sie wiedergeben und rendern können, indem Sie die animierten Kameras verwenden, die von der .FBX-Quelldatei importiert wurden.
Autodesk® Inventor® Die Software erkennt Baugruppeninformationen in den importierten Autodesk Inventor .IPT- und .IAM-Dateien von 2016 und früher. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Tessellierungssteuerung des Imports ist verfügbar.
Autodesk® Maya® Die Software kann Autodesk Maya (.MA, .MB) Dateien automatisch importieren, wenn Sie ein Autodesk Maya Produkt von 2008 bis 2016 installiert und lizenziert haben.
COLLADA® (DAE) Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten COLLADA (.DAE) Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Dassault Systèmes 3DXML Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten Dassault Systèmes .3DXML-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Dassault Systèmes CATIA® Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten Dassault Systèmes CATIA (V6 über .CATPart, .CATProduct, .CGR oder V4 über .model, .session, .exp) Dateien.
Dassault Systèmes ICEM® Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten Dassault Systèmes ICEM (.ICEM) Dateien.
PTC® Pro/ENGINEER®, Pro/E und Creo Die Software unterstützt eine PTC Pro/ENGINEER Zusatzanwendung für das direkte Importieren von Modellen von Pro/ENGINEER.
DXF/DWG Die Software erkennt 3D-Informationen in importierten .DXF- und .DWG-Dateien. Alle Teile in der Zeichnung führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
IGES Beim Importieren von IGES-Dateien erkennt die Software alle Schichtinformationen. Diese Schichten stammen von Schichtinformationen in der ursprünglichen CAD-Datei oder Baugruppenstruktur. Jede Schicht wird als eine einzelne Erscheinungsbildgruppe importiert. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
OBJ Vor dem Export von .OBJ-Dateien müssen Sie die Tessellierung und die Erscheinungsbilder in der 3D-Modellierungssoftware festlegen.
Tessellierung
Beim Exportieren von .OBJ- Dateien von der Quellsoftware wählen Sie eine Tessellierung, die Ihren Anforderungen gerecht wird. Nahaufnahmen in SOLIDWORKS Visualize sehen bei höherer Tessellierung (mehr Dreiecke für glattere Oberflächen) besser aus als entferntere Ansichten. Sie müssen die Tessellierung in der 3D-Modellierungssoftware festlegen, die Sie zum Erstellen des Modells verwenden. Sie können die Modelltessellierung nach dem Importieren in SOLIDWORKS Visualize nicht mehr ändern.
Feine Tessellierung erhöht die Größe von .OBJ-Dateien. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer über genügend RAM und andere Ressourcen verfügt, um die bevorzugte Tessellierung zu bewältigen.
Erscheinungsbilder und Texturen
Das .OBJ-Dateiformat unterstützt keine Diagramm der ganzen Szene. Es behält jedoch alle Zuweisungen von Erscheinungsbildern, einschließlich Texturen, bei. Beim Importieren einer .OBJ-Datei und ihrer Erscheinungsbilddateien müssen Sie sicherstellen, dass alle zugehörigen Dateien im selben Ordner zusammenbleiben. Beim Import der .OBJ-Datei kopiert die Software die Texturen des Modells in die Texturenbibliothek.
Alle Erscheinungsbilder in der .OBJ-Datei werden in Erscheinungsbild-Gruppierungen in der Software umgewandelt. Alle Teile im Modell, die das gleiche Erscheinungsbild haben, werden eine einzige Erscheinungsbildgruppe in der Software. Sie können importierte Erscheinungsbildgruppen nicht von innerhalb der Software ändern. Sie müssen Erscheinungsbilder in der 3D-Modellierungssoftware zuweisen, bevor Sie sie in die .OBJ-Datei exportieren.
Die Software interpretiert importierte Erscheinungsbilddateien – sowie Texturabbildungen, Reliefabbildungen oder Abziehbilder, die im Modell verwendet werden. Nach dem Importieren des Modells können Sie die resultierenden Erscheinungsbildparameter bearbeiten.
Parasolid® Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten Parasolid (.x_t, .x_b) Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Rhino Vor dem Importieren von Rhino Dateien (.3DM-Format, Version 5 oder früher) stellen Sie sicher, dass sich Ihre einzelnen Teile und Erscheinungsbildgruppen auf einzelnen Schichten in Rhino befinden. Die Software wandelt einzelne Schichten in andere Erscheinungsbildgruppen um. Sie müssen auch allen Objekten nach Schicht ein Erscheinungsbild zuweisen.
Siemens NX® Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten Siemens NX (.PRT) Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
SketchUp Beim Importieren von SketchUp Dateien (.SKP Format, SketchUp 2015 oder früher) berücksichtigt die Software die Geometrie, Farbinformationen und Texturen. Alle Texturen werden in einem separaten Ordner mit der ursprünglichen SketchUp Datei am ursprünglichen Speicherort gespeichert.
Solid Edge® Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten Solid Edge .PAR- und .ASM-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
STEP Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten .STEP-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
STL Die Software erkennt Geometrieinformationen in importierten STL (.STL) Dateien. Alle einzelnen Farben oder Objekte in der Geometrie führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
Unigraphics® Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten Unigraphics .U3D-Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
VDA Die Software erkennt Baugruppeninformationen in importierten VDA-FS (.VDA) Dateien. Alle Teile in der Baugruppe führen zu einzelnen Erscheinungsbildgruppen. Ursprüngliche Erscheinungsbilder werden nicht erkannt.
*E-Mail:
Seite:   Unterstützte Dateiformate
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Visualize und SOLIDWORKS Visualize Connected 2017 SP05
