Inhaltsverzeichnis ausblenden
Allgemeine Regeln für Blech- und Bearbeitungsteile
Die auf der Registerkarte „Regeln“ angezeigte allgemeine Regelliste für Blech- und Bearbeitungsvorlagen umfasst Folgendes:
Option Beschreibung
WENN Material ausgewählt ist, DANN Kosten hinzufügen Legt vordefinierte Kosten für das auswählte Material fest.
WENN Material gewählt ist, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen Legt Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material- oder Herstellungskosten für das ausgewählte Material fest.
WENN ein Material ausgewählt ist, DANN eine Markierung bzw. einen Rabatt zu den Gesamt-/Materialkosten hinzufügen Legt einen Aufschlag/Rabatt als Prozentsatz der Gesamt- oder Materialkosten für das ausgewählte Material fest.
WENN ein Material ausgewählt ist, DANN eine benutzerdefinierte Operation hinzufügen Legt eine benutzerdefinierte Operation für das ausgewählte Material fest.
Wenn Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten hinzufügen Legt Kosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt.
WENN Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen Legt Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material- oder Herstellungskosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt.
Wenn Modellgewicht eine bestimmte Größe hat, DANN den Gesamt-/Material-/Herstellungskosten einen Aufschlag/Rabatt hinzufügen Legt einen Aufschlag/Rabatt als Prozentsatz der Gesamt- oder Materialkosten fest, wenn das Modellgewicht zwischen zwei vordefinierten Gewichtswerten liegt.
WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN benutzerdefinierten Vorgang hinzufügen Legt einen benutzerdefinierten Vorgang fest, wenn die längste Kante des Rohteil-Bearbeitungsrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt.
WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten hinzufügen Legt Kosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt.
WENN längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN Kosten von % der berechneten Kosten hinzufügen Legt Kosten als Prozentsatz der Gesamt-, Material oder Herstellungskosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt.
WENN die längste Kante des Rohteilrahmens eine bestimmte Größe hat, DANN einen Aufschlag/Rabatt zu den Gesamt-/Materialkosten hinzufügen Legt einen Aufschlag/Rabatt als Prozentsatz der ausgewählten Gesamt- oder Materialkosten fest, wenn die längste Kante des Rohteilrahmens (X-, Y- oder Z-Achse) zwischen zwei vordefinierten Längenwerten liegt.
WENN Teilgewicht zwischen X und Y liegt, DANN benutzerdefinierten Vorgang hinzufügen Legt einen benutzerdefinierten Vorgang fest, wenn das Teilgewicht zwischen zwei vordefinierten Werten liegt.
*E-Mail:
Seite:   Allgemeine Regeln für Blech- und Bearbeitungsteile
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2017 SP05
