Inhaltsverzeichnis ausblenden
Leitungen für Rohre und Schläuche wiederverwenden
Sie können eine vorhandene Rohrleitung in derselben Baugruppe oder in anderen Baugruppen wiederverwenden. Für die wiederverwendete Leitung gelten dieselben Benennungen, Komponenten und Schlauchlängen wie bei der ursprünglichen Leitung, aber andere Skizzenbahnen gemäß der Konstruktionsabsicht.
So können Sie Leitungen für Schläuche wiederverwenden:
  1. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf eine flexible Schlauchleitung und wählen Sie Leitung wiederverwenden oder Extras > Routing > Flexible Schlauchleitung > Leitung wiederverwenden aus.
  2. Nehmen Sie im PropertyManager folgende Einstellungen vor:
    1. Wählen Sie Alle Unterbaugruppen durchsuchen aus.
    2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach einer vorhandenen flexiblen Schlauchleitungsbaugruppe zu suchen und das Leitungsdokument zu öffnen.
    3. Wählen Sie Leitungssegmentlänge beibehalten aus.
      Die Länge der einzelnen Leitungssegmente wird auch in den einzelnen Leitungssegmenten der wiederverwendeten Schlauchleitungsbaugruppe übernommen und der Parameter für fixierte Länge wird angewendet. Wenn mehrere Konfigurationen vorhanden sind, werden alle auf die wiederverwendete Leitung angewendet.
      Die wiederverwendete Schlauchleitung übernimmt die Eigenschaften aus der übergeordneten Schlauchleitungsbaugruppe, einschließlich der benutzerdefinierten Eigenschaften und der Benennung aus den Konfigurationseigenschaften. Wenn die Benennung in der übergeordneten Baugruppe leer ist, verwendet die wiederverwendete Schlauchleitungsbaugruppe den Baugruppenname der übergeordneten Baugruppe.
      Wenn sich eine wiederverwendete Leitung in derselben Baugruppe befindet wie die ursprüngliche Leitung, werden beide in der Stückliste gruppiert, als wären sie zwei Instanzen derselben Baugruppe.
      Änderungen an der wiederverwendeten Leitung werden nicht in der übergeordneten Leitungsbaugruppe übernommen. Die wiederverwendete Leitung ist eine Kopie. Um die ursprüngliche Konstruktionsabsicht beizubehalten und zu verhindern, dass die wiederverwendete Leitung vom übergeordneten Element abweicht, werden mehrere Funktionen deaktiviert. Sie können einer wiederverwendeten Leitung beispielsweise keine Rohrverbindungen oder Baugruppen-Features hinzufügen.
    4. Klicken Sie auf .
  3. Um die Konstruktion der wiederverwendeten Leitung aus dem übergeordneten Element zu ändern, können Sie die Verknüpfung zwischen den wiederverwendeten und den übergeordneten Leitungen entfernen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste im FeatureManager auf die wiederverwendete Leitung und wählen Sie Verknüpfung von Leitung aufheben aus.
    Alle Leitungs-Features werden wiederhergestellt, das Symbol wird entfernt und die Leitung ist in einer Stückliste nicht mehr mit ihrem übergeordneten Element gruppiert.
    Um die Leitungsbahnen der Leitungen zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitung und wählen Sie Leitung bearbeiten aus.
*E-Mail:
Seite:   Leitungen für Rohre und Schläuche wiederverwenden
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2017 SP05
