Inhaltsverzeichnis ausblenden
Kennzeichnungsdateien
Kennzeichnungsdateien (*.markup) enthalten nur Kennzeichnungsdaten in Form von Änderungsvermerken. Sie können Kennzeichnungsdaten in separaten Kennzeichnungsdateien ohne die Modell- oder Zeichnungsdaten speichern, wodurch eine kleinere Dateigröße erzielt wird.
Kennzeichnungsdateien sind nützlich, wenn mehrere Anwender eine Datei prüfen. Prüfer können z. B. Änderungsvermerke hinzufügen und dann nur die Kennzeichnungsdatei an Sie senden. Sie können dann Ihre Version des Modells öffnen und anschließend jede einzelne Kennzeichnungsdatei, um die Änderungsvermerke zu sehen. Die Änderungsvermerke werden im Bereich Kennzeichnen angezeigt.
Beachten Sie folgendes bei Kennzeichnungsdateien:
  • Sie müssen die Modell- oder Zeichnungsdatei vor der zugehörigen Kennzeichnungsdatei öffnen.
  • Wenn Sie Kennzeichnungsdaten zu einem Modell oder einer Zeichnungsdatei hinzufügen und dann eine zuvor erstellte Kennzeichnungsdatei (für dasselbe Modell bzw. dieselbe Zeichnungsdatei) öffnen, werden alle Änderungsvermerke im Modell bzw. in der Zeichnungsdatei, die über den gleichen Namen verfügen, mit den Kennzeichnungsdaten überschrieben.
  • Wenn Sie die Kennzeichnungsdaten im Modell bzw. in der Zeichnungsdatei oder in der Kennzeichnungsdatei speichern möchten, müssen Sie die Dateien separat speichern.
Erstellen von Kennzeichnungsdateien
Erstellen von Kennzeichnungsdateien:
  1. Hinzufügen von Änderungsvermerken und verbundenden Kennzeichnen-Elemente zu einer Datei.
  2. Klicken Sie auf Markierung > Kennzeichnung speichern Tool_Save_Markup.gif oder auf Datei > Kennzeichnung speichern.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kennzeichnung zum Speichern auswählen einzelne Prüfer oder <Alle Prüfer> aus und klicken Sie auf OK.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Speichern unter einen Ordner aus, überprüfen Sie den Dateinamen, und klicken Sie auf Speichern.
Öffnen von Kennzeichnungsdateien
Öffnen von Kennzeichnungsdateien:
  1. Öffnen Sie das eDrawings Dokument, das eine zugehörige Kennzeichnungsdatei hat.
  2. Klicken Sie auf Datei > Kennzeichnung öffnen.
  3. Wählen Sie die zugehörige Kennzeichnungsdatei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  4. Wählen Sie Änderungsvermerke in der Änderungsvermerkstruktur aus, um sie im Grafikbereich anzuzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Kennzeichnungsdateien
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2017 SP05
