Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dateien als HTML-Dateien speichern
Sie können Dateien als eDrawings HTML-Dateien speichern und diese anschließend in einem Browser anzeigen.
eDrawings HTML-Dateien können nur mit dem Internet Explorer 5.5 und neuer betrachtet werden.
Um eine eDrawings HTML-Datei anzuzeigen, muss der eDrawings Viewer installiert sein. Wenn der eDrawings Viewer nicht installiert ist, wird er automatisch heruntergeladen und installiert, wenn Sie eine eDrawings HTML-Datei öffnen. In einigen Fällen werden Sie unter Umständen aufgefordert, neu zu starten, falls einige der für die Installation benötigten Dateien verwendet werden.
Beim Speichern einer eDrawings Datei als .html Folgendes beachten:
  • Sie müssen unter Umständen die Einstellungen von Internet Explorer (IE) ändern, damit das eDrawings ActiveX-Steuerelement korrekt geladen werden kann. Hilfe bei der Einstellung der ActiveX-Steuerelemente in IE finden Sie in der Microsoft Online-Hilfe.
  • Möglicherweise müssen Sie Geschützen Modus aktivieren in den IE-Optionen auswählen. Sie müssen das System nach der Auswahl dieser Option neu starten.
  • Aufgrund eines bekannten Microsoft-Problems funktioniert ActiveX auf Windows 10 nicht.
Wenn Sie die HTML-Dateien in einem Browser öffnen, können Sie nur auf bestimmte eDrawings Funktionen zugreifen.
Dateien als eDrawings HTML-Dateien speichern:
  1. Klicken Sie auf Datei > Speichern als.
  2. Wählen Sie als Dateityp die Option eDrawings HTML-Dateien (*.htm).
  3. Wählen Sie aus den Export-Optionen aus.
  4. Geben Sie den Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Modelle
Mit Modellen, die als eDrawings HTML-Dateien gespeichert wurden, können Sie:
  • Die meisten Werkzeuge des eDrawings Viewers verwenden.
  • Features hervorheben
  • Mit der rechten Maustaste auf eines der folgenden Elemente klicken und folgendes ausführen:
    • Auswählen
    • Wählen Sie unter Ansicht:
      • Vergrößern oder verkleinern, drehen oder verschieben
      • Auf Anfang klicken, um das Modell in den Zustand bei der letzten Speicherung zu versetzen
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie Alle Beschriftungen, Schattiert oder Kanten anzeigen, wenn schattiert.
      • Wählen Sie diese Option bei Zeichnungen aus bzw. deaktivieren Sie sie Layout erstellen oder 3D-Zeiger.
    • Wählen Sie Ansichtsbewegungssimulation und wählen Sie eine Animationsoption aus.
Zeichnungen
Bei Zeichnungen, die als eDrawings HTML-Dateien gespeichert wurden, können Sie Folgendes ausführen:
  • Die meisten Werkzeuge verwenden, die im eDrawings angezeigt werden
  • Zeichenansichten hervorheben
  • Hyperlinks bei Schnittlinien und Detailkreisen verwenden
  • Mit der rechten Maustaste klicken und die Option Ansicht auswählen, vergrößern oder verkleinern oder drehen, auswählen, die Werkzeuge Layout erstellen, 3D-Zeiger und Schattiert aktivieren bzw. deaktivieren
  • Mit der rechten Maustaste klicken, und Ansichtsbewegungssimulation und dann eine Option auswählen
*E-Mail:
Seite:   Dateien als HTML-Dateien speichern
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2017 SP05
