Sie können eDrawings Teil- (*.eprt), Baugruppen- (*.easm) und Zeichnungsdateien (*.edrw) aus Pro/ENGINEER Teil-, Baugruppen- und Zeichnungsdateien erstellen.
Das Unternehmen Geometric Limited entwickelt und vertreibt den eDrawings Publisher für Pro/ENGINEER.
eDrawings für Pro/Engineer ist ein Plugin für Pro/Engineer, das es Anwendern ermöglicht, genaue Darstellungen von 2D- und 3D-Produktkonstruktionsdaten von Pro/Engineer Dateien als schreibgeschützte eDrawings Dateien zu veröffentlichen, freizugeben und in Teamarbeit zu verwenden.
Sie können auch Pro/ENGINEER Modelle (Teile und Baugruppen) in eDrawings öffnen.
Installation
- Laden Sie den eDrawings Publisher für Pro/ENGINEER von http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm herunter.
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von eDrawings Publisher für Pro/ENGINEER.
Der eDrawings Publisher für Pro/ENGINEER wird als das Menü
eDrawings in der Pro/ENGINEER-Anwendung eingeblendet.
- Das Installationsprogramm findet und installiert alle unterstützten Versionen von Pro/ENGINEER.
- Wenn Sie über einen eDrawings Professional Lizenzschlüssel verfügen, geben Sie ihn ein, um eDrawings Professional für Pro/ENGINEER zu installieren. Wenn Sie den Lizenzschlüssel nicht eingeben, erhalten Sie den kostenlosen eDrawings Publisher für Pro/ENGINEER.
Erstellen von eDrawings Dateien mit dem eDrawings Publisher für Pro/ENGINEER:
- Öffnen Sie die Pro/ENGINEER-Datei.
- Klicken Sie auf eDrawings und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Veröffentlichen
Die eDrawings Datei wird im eDrawings Viewer geöffnet. Die Datei, die derzeit in Pro/ENGINEER geöffnet ist, wird mit den im Dialogfeld Optionen festgelegten Optionen exportiert (siehe Optionen unten).
Optionen
Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt. - Wählen Sie aus diesen Optionen aus, die je nach Dateityp unterschiedlich sind:
Schattierungsdaten in Zeichnungen exportieren
(Nur Zeichnungen.) Die Schattierungsdaten vom Zeichnungsdokument werden in der veröffentlichten eDrawings Datei gespeichert.
Verdeckte Komponenten in Baugruppen exportieren
(Nur Baugruppen.) Exportiert verdeckte Komponenten in einer Pro/ENGINEER Baugruppendatei in die eDrawings Datei mit Sichtbarkeit auf ausgeblendet eingestellt.
Tessellierungsqualität
Bestimmt das Ausmaß der Tessellierung. Geringere Einstellungen verringern die Dateigröße sind aber weniger genau, während höhere Einstellungen genauer sind jedoch die Dateigröße erhöhen.
Alert on free publishing (Warnung bei freier Veröffentlichung)
Aktiviert ein Popup-Dialogfeld, das eingeblendet wird, wenn Sie eine eDrawings Datei veröffentlichen, jedoch über keine eDrawings Professional Lizenz aus der Gruppe von verfügbaren Netzwerklizenzen verfügen.
Masseneigenschaften exportieren
(Nur für Teile und Baugruppen). Ermöglicht den Export der Masseneigenschaften des gesamten Modells.
Vereinfachte Darstellungen/Familientabelle exportieren
(Nur für Teile und Baugruppen). Exportiert vereinfachte Darstellungen und referenzierte Kopien von Familientabellen in die veröffentlichte eDrawings Datei.
Stücklistentabelle exportieren
Exportiert Stücklisteninformationen von einer Pro/ENGINEER Baugruppe in die eDrawings Datei.
Mehrere Zeichenblätter exportieren
Exportiert mehrere Zeichenblätter in die eDrawings Datei.
Empfänger Bemaßung ermöglichen
Wenn diese Option aktiviert ist, können andere eDrawings Professional Anwender bei diesem Modell die Geometrie messen. Wenn die Datei prüfungsaktiviert ist, kann die Geometrie immer gemessen werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, ist die Messfunktion deaktiviert und die Geometrie in diesem Modell kann nicht gemessen werden.
Empfänger Export von STL ermöglichen
(Nur für Teile und Baugruppen). Damit Empfänger der eDrawings Datei diese als eine STL-Datei im eDrawings Viewer speichern können, aktivieren Sie diese Option.
- Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu speichern. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.
Speichern
Das Dialogfeld eDrawings Optionen speichern wird eingeblendet. - Legen Sie die Optionen fest (siehe den Abschnitt Optionen oben).
- Um die eDrawings Datei mit einem Kennwort zu schützen, wählen Sie Kennwort zum Öffnen des Dokuments notwendig aus, geben danach das Kennwort ein und bestätigen es.
- Dateinamen eingeben
- Um die eDrawings Datei zu speichern, klicken Sie auf OK.
Sie können die eDrawings Datei unter Verwendung des eDrawings Viewers anzeigen.
Batch Publish
Wandelt mehrere CAD-Dateien in eDrawings Dateien um. Das Dialogfeld Batch Publisher wird eingeblendet. - Wählen Sie die Dateien zum Veröffentlichen aus. Sie können auch Ordner auswählen.
- Legen Sie den Speicherort für die eDrawings Dateien fest.
- Legen Sie die Optionen für den Export fest.
- Klicken Sie auf Start.
Hilfe
Zeigt die eDrawings Online-Hilfe an.
Info
Zeigt Informationen über die eDrawings für Pro/ENGINEER Anwendung einschließlich der Version an.
