Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erstellen von eDrawings Dateien unter Verwendung von SOLIDWORKS „Speichern unter“
Erstellen von eDrawings Dateien mit SOLIDWORKS Speichern unter:
  1. In einem SOLIDWORKS Dokument, klicken Sie auf Datei > Speichern unter .
    Im Feld Dateityp wird von SOLIDWORKS der entsprechende eDrawings Dateityp angezeigt:
    • Teildokument (*.sldprt). Speichern als eDrawings (*.eprt)
    • Baugruppendokument (*.sldasm). Speichern als eDrawings (*.easm)
    • Zeichendokument (*.slddrw). Speichern als eDrawings (*.edrw)
  2. Klicken Sie auf Optionen, wählen Sie aus den folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf OK:
    Option Bezeichnung
    Diese eDrawings Datei messen Ermöglicht das Messen dieses Modells durch eDrawings Professional Anwender und alle eDrawings Anwender, wenn die Datei prüfungsaktiviert ist.
    Export in STL für Teile & Baugruppen zulassen Damit Empfänger der eDrawings Datei diese als STL-Datei im eDrawings Viewer speichern können, aktivieren Sie diese Option. Siehe „Dateien als STL-Dateien speichern“.
    Schattierungsdaten in Zeichnungen speichern Die Schattierungsdaten und die Daten der Entwurfsqualität vom Zeichnungsdokument werden in der veröffentlichten eDrawings Datei gespeichert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Ansichten mit Entwurfsqualität aus der eDrawings Datei ausgeschlossen.
    Sie müssen auch Tessellierte Daten für Zeichnungen mit schattierten Ansichten und Ansichten in Entwurfsqualität speichern in Optionen Tool_Options_Standard.gif > Zeichnungen auswählen, bevor Sie diese Daten exportieren können. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Ansichten mit Entwurfsqualität in der eDrawings Datei nicht angezeigt werden.
    Tabellen-Features in eDrawings Datei speichern Wenn das Teil- oder Baugruppendokument, das Sie speichern, Stücklisten enthält, wählen Sie diese Option aus, um die Stücklistendaten in die exportierte eDrawings Datei mit einzubeziehen.
    Bewegungsstudien in eDrawings Datei speichern Mit dieser Option werden Bewegungssimulationen, die in SOLIDWORKS Bewegungsstudien erstellt wurden, in der eDrawings Datei gespeichert.
    Jede Bewegungsstudie in jeder Konfiguration speichern.
    Die Bewegungsstudien, die nicht aktuell sind, werden automatisch neu berechnet, bevor sie in eDrawings exportiert werden.
    Nur die zuletzt berechnete Konfiguration speichern
    Die Konfiguration der zuletzt berechneten Bewegungsstudie wird verwendet. Wählen Sie Bewegungsstudie neu berechnen, wenn die Ergebnisse nicht aktuell sind, um veraltete Bewegungsstudien in dieser Konfiguration vor dem Export neu zu berechnen.
    Layer einbeziehen, für die eingestellt ist, dass sie nicht gedruckt werden
    In Zeichnungen mit mehreren Layern werden alle Layer in die eDrawings Datei einbezogen, selbst wenn die Layer-Eigenschaften so eingestellt sind, dass sie nicht gedruckt werden.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Wenn das Dokument mehrere Konfigurationen, Anzeigestatus oder Zeichenblätter enthält, können Sie Aktuell oder Alle auswählen oder aus einer Liste festlegen und anschließend auf OK klicken.
*E-Mail:
Seite:   Erstellen von eDrawings Dateien unter Verwendung von SOLIDWORKS „Speichern unter“
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2017 SP05
