Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Pressione
Il PropertyManager di Pressione consente di applicare una pressione uniforme o non uniforme (variabile) alle facce negli studi strutturali (statici, frequenza, carico di punta e non lineari).
Per accedere al PropertyManager di Pressione, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic sulla freccia giù icon_down_arrow.gif in Carichi esterni (CommandManager di Simulation) e selezionare Pressione.
  • Nell'albero di studio Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi esterni e scegliere Pressioneicon_pressure.gif.
Tipo di pressione
  Normale alla faccia selezionata Applica la pressione nella direzione normale ad ogni faccia o bordo di shell selezionato. Nel caso dei bordi di shell, la pressione è applicata perpendicolarmente alla faccia più sottile dello shell.
  Usa geometria di riferimento Applica la pressione nella direzione specificata dall'entità di riferimento selezionata.
In un assieme è possibile utilizzare la geometria di riferimento dell'assieme o dei suoi componenti (parti e sottoassiemi).
PM_face.gif Facce, bordi per pressione Selezionare le facce dei modelli solidi oppure i bordi e le facce dei modelli shell cui applicare la pressione.
PM_faces_edges_plane.gif Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione Selezionare un'entità di riferimento per specificare la direzione della pressione. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona Usa geometria di riferimento. La pressione applicabile dipende dalle impostazioni selezionate:
Faccia piana o piano di riferimento
È possibile specificare una pressione Lungo il piano dir 1PM_along_plane_dir1.gif, Lungo il piano dir 2PM_along_plane_dir2.gif o Normale al pianoPM_normal_to_plane.gif.
Faccia cilindrica o asse di riferimento
È possibile specificare la pressione in direzione RadialePM_radial.gif, CirconferenzialePM_circumferential.gif o AssialePM_axial.gif direction.
Bordo
è possibile specificare la pressione lungo il bordo alongedge.png. Per invertire la direzione della pressione, inserire un valore negativo.
Valore di pressione
PM_units.gif Units Imposta le unità
icon_pressure.gif Valore di pressione Imposta il valore di pressione.
Variazione nel tempo
Per gli studi dinamici lineari e non lineari, è possibile definire una pressione dipendente dal tempo.
Lineare Utilizza una curva temporale lineare di default che passa attraverso i punti (0,0) e (tfine, Pvalore) dove Pvalore è la pressione specificata nella casella Valore di pressione e tfine è l'Ora fine specificata nella scheda Soluzione della finestra di dialogo Non lineare.
Curva Utilizza una curva del tempo definita dall'utente. Fare clic su Modifica per definire o importare una curva del tempo. La pressione in qualsiasi istante è calcolata moltiplicando il valore di pressione sopra specificato per il valore Y della curva del tempo.
Grafico Visualizza la pressione effettiva come funzione dipendente dal tempo.
Distribuzione non uniforme
Specifica le opzioni per la distribuzione non uniforme della pressione.
PM_force_coordinate_system.gif Selezionare un sistema di coordinate Selezionare un sistema di coordinate per definire la pressione non uniforme:
  • Sistema di coordinate cartesiano (x, y, z)
  • Sistema di coordinate cilindrico (radiale "r", circonferenziale "t", assiale "z")
  • Sistema di coordinate sferico (radiale "r", longitudine "t", latitudine "p")
PM_units.gif Units Imposta le unità (lunghezza) per le coordinate cartesiane (x, y, z), cilindriche (r, z) e sferiche (r).
Queste unità devono essere compatibili con le unità del valore di pressione. Ad esempio, se si seleziona psi per la pressione, impostare in per la distribuzione non uniforme; per la pressione in N/m^2, selezionare m.
Unità angolari Imposta le unità angolari per le coordinate cilindriche (t) e sferiche (t, p).
Le funzioni trigonometriche trattano sempre il valore di input in radianti. Per convertire i gradi in radianti, moltiplicare per pi /180 (ad esempio cos("t" * 3,14159265 / 180,0)).
  Modifica equazione Definisce l'equazione che descrive la variazione spaziale della pressione nel sistema di coordinate selezionato. È possibile utilizzare un elenco di funzioni matematiche di base dal menu a discesa Funzioni.
Nell'interfaccia dell'equazione, immettere le coordinate utilizzando le virgolette: "x", "y", "z", "r", "t", e "p".
Equazione per la distribuzione della pressione non uniforme basata sulle coordinate cilindriche (r, t, z): P (r, t, z) = 5 * "r" + seno ("t") + 2 * "z"
Equazione per la distribuzione della pressione non uniforme basata sulle coordinate sferiche (r, t, p): P (r, t, p) = "r" + 3 * seno ("t") + 2 * coseno ("p")
Esempio: Distribuzione non uniforme della pressione
Impostazioni del simbolo
Imposta il colore e la dimensione dei simboli della pressione
  Modifica colore Selezionare un colore dalla tavolozza per i simboli della pressione.
PM_symbol_size.gif Dimensione del simbolo Utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli della pressione.
  Mostra l'anteprima Mostra/nasconde i simboli della pressione.
Note:
Esempio di distribuzione della pressione non uniforme definita con un sistema di coordinate cartesiane di riferimento.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Dove:
p(X,Y) = magnitudine della pressione applicata ad un punto con coordinate X e Y
V è il valore specificato nel campo Valore di pressionePM_Pressure_value.gif.
X, Y = coordinate del punto relative al sistema di coordinate cartesiane selezionato. I valori delle coordinate dipendono dal sistema di UnitàPM_units.gif selezionato.
* indica la moltiplicazione
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Pressione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
