Unità
Imposta le unità di sollecitazione.
Limite di sollecitazione
in carico di snervamento
Imposta il limite di sollecitazione sul carico di snervamento.
in carico di rottura
Imposta il limite di sollecitazione sul carico di rottura.
a Definito dall'utente
Imposta il limite di sollecitazione su un valore definito dall'utente.
Se nella fase precedente è stato selezionato il criterio di sollecitazione Mohr-Coulomb, è necessario impostare i limiti di sollecitazione di tensione di compressione.
Fattore di moltiplicazione
Immettere un fattore di moltiplicazione per calcolare il limite di sollecitazione selezionato. Ad esempio, se si applica un fattore 0,5 ad un limite di sollecitazione di 2000 psi, la procedura guidata Fattore di sicurezza usa 0,5 x 2000 = 1000 psi per il limite di sollecitazione.
Risultati trave
Mostra sollecitazioni abbinate su travi
Per le travi, il fattore di sicurezza viene calcolato in base a: (Sollecitazione assiale e di piegatura delimitazione superiore) / Snervamento. |
Risultati shell
Selezionare la faccia shell per la quale si vuole eseguire il Fattore di sicurezza:
Inizio
Fine
Minimo
Massimo
Eseguire due controlli: uno sulla faccia superiore e uno su quella inferiore.
Materiale implicato
Visualizza i nomi dei materiali e le proprietà collegate ai limiti della sollecitazione usati dal Fattore di sicurezza. |
Opzioni composito(Disponibile per i modelli con solo shell compositi) |
Caso peggiore in tutti gli strati
Grafico di inviluppo per FOS minimo su tutti gli strati (compresi le facce superiore e inferiore di ogni strato).
Numero strato
Consente di selezionare il numero strato dell'output del fattore di sicurezza. Questa opzione non è disponibile quando è selezionato Caso peggiore su tutti gli strati. È possibile selezionare la faccia superiore o inferiore per il numero strato selezionato.
Prec
Torna alla fase precedente. |
Avanti
Avanza alla fase successiva. |
