Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Analisi modale cronologica
Usare l'analisi modale cronologica quando la variazione di ogni carico con il tempo viene conosciuta in modo esplicito e l'utente è interessato nel responso come funzione del tempo.
I carichi tipici sono:
  • Carichi a shock (o pulsazione)
  • Carichi che variano nel tempo (periodici o non periodici)
  • Movimento base uniforme (spostamento, velocità o accelerazione applicata a tutti i supporti)
  • Movimenti di supporto (spostamento, velocità o accelerazione applicata ai supporti selezionati non uniformemente)
  • Condizioni iniziali (spostamento finito, velocità o accelerazione applicata ad una parte o all'intero modello nel tempo t =0)
La soluzione delle equazioni del movimento per i sistemi con gradi di libertà molteplici incorpora le tecniche dell'analisi modale.
La precisione della soluzione può migliorare usando una fase temporale più piccola.
Dopo avere eseguito lo studio, è possibile visualizzare gli spostamenti, sollecitazioni, deformazioni, forze di reazione, etc. in tempi diversi o rappresentare graficamente i risultati nei punti specificati vs il tempo. Se non viene specificata alcuna ubicazione in Opzioni risultato, i risultati in tutti i nodi verranno salvati.
Gli smorzamenti modali, Rayleigh, compositi modali e concentrati sono disponibili per l'analisi cronologica modale.
Procedura di analisi - Cronologia modale
Il sistema di equazioni del movimento di un sistema lineare di n gradi di mobilità ingrandito da una forza variante è:
 (Equazione 1)
dove:
[M] = n x n matrice di inerzia simmetrica
[C] = n x n matrice di smorzamento simmetrico
[K] = n x n matrice di rigidezza simmetrica
{f(t)} = n-vettore di forza di quotatura
{u}, e sono rispettivamente i vettori n di quotatura di spostamento, velocità e accelerazione.
(Equazione 1) è un sistema di n equazioni differenziali ordinarie simultanee con coefficienti costanti. Le equazioni del movimento sono accoppiate mediante termini di massa, rigidezza e smorzamento. L'accoppiamento dipende dal sistema di coordinate usato per descrivere le equazioni del movimento matematicamente.
L'idea fondamentale dietro l'analisi modale è di trasformare il sistema accoppiato di (Equazione 1) in un gruppo di equazioni indipendenti usando la matrice modale [Φ] come matrice di trasformazione. [Φ] contiene le modalità normali {f}i per i = 1, ..., n sistemate così:
 (Equazione 2)
Le modalità normali e i valori eigen del sistema derivano dalla soluzione del problema eigenvalue:
(Equazione 3)
dove [w2] è una matrice diagonale delle frequenze naturali quadrate.
Per i sistemi lineari, il sistema di n equazioni del movimento possono essere dissociate in n equazioni di grado singolo di mobilità in termini di vettore dello spostamento modale {x}:
 (Equazione 4)
Sostituzione del vettore {u} da (Eq.4) e pre moltiplicandolo per [Φ]T (Equazione 1) genera:
 (Equazione 5)
Le modalità normali soddisfano la proprietà ortogonale e la matrice modale [Φ] viene normalizzata per soddisfare le seguenti equazioni:
 (Equazione 6)
(Equazione 7) e
(Equazione 8).
Sostituendo (Equazioni.6--8), (Equazione 5) diviene un sistema di n equazioni differenziali di secondo ordine SDOF indipendenti:
per i =1, ..., n (Equazione 9)
(Equazione 9) viene risolta usando i metodi di integrazione passo per passo come Wilson-Theta e Newmark.
L'integrazione viene effettuata nel dominio temporale, dove i risultati dell'ultima fase sono utilizzati per prevedere quelli della successiva.
Il vettore di spostamento del sistema (u) è derivato da (Equazione 4).
Analisi cronologica modale - Opzioni avanzate
Nella scheda Avanzata della finestra Cronologia modale imposta il metodo di integrazione numerica e i suoi parametri.
Newmark le equazioni non accoppiate del movimento vengono risolte con il metodo di tempi Newmark.
Per una variazione lineare di accelerazione tra i tempi, selezionare:
  • Primo parametro di integrazione a =0,5
  • Secondo parametro beta di integrazione = 1/6
Per una accelerazione costante tra i tempi, selezionare:
  • a = 0.5 e beta =0.25.
Wilson-Theta il metodo Wilson-Theta di integrazione viene usato per risolvere le equazioni non accoppiate del movimento.
Theta. Il valore dei controlli theta controlla la stabilità numerica
Per theta= 1, la formulazione della soluzione è simile al metodo di accelerazione lineare Newmark.
Se theta è maggiore o uguale a 1,37, il metodo Wilson sarà stabile senza condizioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Analisi modale cronologica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
