Il PropertyManager Aggiungi evento (armonica) definisce un evento di fatica basato sui risultati della sollecitazione ottenuti da uno studio dinamico lineare - armonico. È possibile prevedere il danno e la vita rimanente di una parte sottoposta a ripetuto caricamento ciclico a una data frequenza operativa.
Disponibile per SOLIDWORKS Simulation Premium.
Per aprire il PropertyManager Aggiungi evento (armonica):
- Creare uno studio della fatica basato su uno studio armonico dinamico lineare. Nell'albero di studio della fatica, fare clic con il pulsante destro del mouse su Caricamento (armonico)
e selezionare Aggiungi evento.
Studio
In un evento di fatica ad ampiezza costante, il ciclo di carico / scarico viene eseguito lentamente (semi-statico), mentre in un evento della fatica basato su uno studio armonico dinamico, il carico / scarico ciclico viene eseguito a una data frequenza operativa. Per un'eccitazione armonica a frequenze più elevate, l'inerzia del modello riveste un ruolo importante nell'amplificazione dell'escursione ciclica della risposta.
Associazione di studio (studio dinamico lineare - armonico)
Imposta lo studio di riferimento. Selezionare uno studio armonico dinamico lineare dall'elenco di studi disponibili. Si consiglia di eseguire lo studio armonico selezionato prima di impostare un evento di fatica.
Fase grafica
Frequenza
Imposta il valore della frequenza del carico della fatica sinusoidale. Le stime del danno dovuto alla fatica sono basate sui risultati della sollecitazione a un dato valore di frequenza. |
Fase grafica
Imposta il numero della fase della soluzione per il corrispondente valore di frequenza. Viene mostrata la fase grafica più vicina per la frequenza selezionata. |
Scala e cicli
Cicli
Imposta il numero di cicli (un valore intero) associati all'evento. |
Fattore di scala
Applica un fattore di scala ai risultati della sollecitazione della frequenza selezionata. Il programma moltiplica i risultati della sollecitazione alla frequenza specificata per questo fattore, per calcolare le sollecitazioni alternate.
È possibile creare più eventi di fatica che si basano sullo stesso studio armonico dinamico lineare. Il software presuppone che gli eventi si verifichino in sequenza l'uno dopo l'altro, senza alcuna interazione. La sollecitazione von Mises viene utilizzata per calcolare l'equivalente sollecitazione alternata da utilizzare per estrarre dalla curva S-N il numero di cicli necessari per provocare il cedimento.
Il calcolo del rapporto del danno cumulativo si basa sulla regola del danno lineare o regola di Miner:
in cui E [D] è il rapporto del danno previsto, nl
è il numero di cicli a cui la parte è soggetta a una determinata frequenza operativa e la sollecitazione alternata SI
e NI
è il numero di cicli necessari per provocare il cedimento al livello di sollecitazione SI
fornito dalla curva S-N del materiale.
