Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Trattamento di un corpo come massa remota
È possibile considerare un corpo come una massa remota in studi su statica, frequenza, dinamica lineare e carico di punta.
Per considerare un corpo come una massa remota:
  1. Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo solido in un componente di assieme o parte multicorpo e selezionare Tratta come massa remota.
  2. Nel PropertyManager, per Facce, bordi o vertici per massa remota PM_faces_edges_vertices.gif, selezionare le facce, i bordi e i vertici che collegano il corpo al resto del modello. Queste entità possono deformarsi solamente come corpo rigido.
    Le entità selezionate devono rappresentare l'interfaccia reale con altri corpi. L'uso di entità aggiuntive può irrigidire eccessivamente la struttura. Si consideri di ricorrere alla scheda Suddivisione o allo strumento Linea di divisione per definire le facce che rappresentano le effettive aree di contatto.
  3. Selezionare Applica forza/momento a CG per applicare forze e momenti al centro di gravità del corpo selezionato.
  4. Fare clic su PM_OK.gif.
    Non è possibile collegare una massa remota ad un corpo precedentemente impostato come massa remota.
    Per gli studi sulla dinamica lineare è possibile tracciare grafici di risposta in corrispondenza del centro di gravità di un corpo considerato come una massa remota o in un punto in cui si applica una massa remota. È possibile tracciare i grafici di risposta relativi ai componenti di accelerazione, velocità o spostamento in funzione della frequenza (studi di tipo armonico e vibrazione casuale) o in funzione del tempo (studi di tipo cronologia modale).
    Dopo aver eseguito lo studio, nel PropertyManager Grafico di risposta , selezionare A ubicazione remota.
* Obbligatoria
Pagina:   Trattamento di un corpo come massa remota
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
