Nascondi Sommario
Definizione delle variabili
Definizione di variabili continue
Definire variabili continue per eseguire l'ottimizzazione. Non è possibile eseguire uno studio progettuale di valutazione con variabili continue. Una variabile continua può avere un valore qualsiasi (intero, razionale e irrazionale) tra i valori minimo e massimo. Ad esempio, 2.131567 è un valore valido tra il minimo di 2 e il massimo di 5.
  1. Nella scheda Vista variabile dello studio del progetto, nella sezione Variabili, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare un parametro predefinito dall'elenco.
    • Selezionare Aggiungi parametro, definire un parametro e selezionare il parametro appena definito dall'elenco.
    Il nome del parametro appare nella sezione Variabili.
  2. Come nome della variabile, selezionare Range.
    Si deve selezionare Range per definire variabili continue. Non è possibile utilizzare le opzioni Range con fase e Valori discreti.
  3. Per Min, digitare il valore minimo della variabile continua, ad esempio 11mm o 2 N/m2 . Per Max, digitare il valore massimo della variabile continua.
  4. Ripetere i passaggi 1 e 2 per definire altre variabili continue.
Definizione di variabili discrete mediante la Vista variabile
Impostare le variabili discrete per valutare scenari progettuali o eseguire l'ottimizzazione. Se si esegue l'ottimizzazione soltanto con variabili discrete, il programma seleziona la soluzione ottimale da uno degli scenari definiti. Una variabile discreta viene definita da un valore specifico. Ad esempio, 3,4,4.2,5 rappresenta una serie di valori discreti.
  2. Come nome della variabile:
    • Selezionare Range con fase. In Min, immettere il valore minimo della variabile. In Max, immettere il valore massimo della variabile. In Punto, immettere il valore per la dimensione del passo. Ad esempio, se Min è 10mm, Max è 20mm e Punto è 5mm, il programma seleziona 10mm, 15mm e 20mm come valori della variabile.
    • Selezionare Valori discreti, quindi immettere ciascun valore nelle unità corrette. Utilizzare la virgola per separare i valori, ad esempio 2mm,3mm,4mm.
  3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per definire altre variabili discrete.
Definizione di variabili discrete mediante la Vista tabella
Impostare le variabili discrete dalla Vista tabella per definire manualmente ogni scenario. Se si esegue l'ottimizzazione soltanto con variabili discrete, il programma trova lo scenario ottimale solo tra quelli definiti in elenco.
  1. Nella scheda Vista tabella di uno studio di progetto, nella sezione Variabili, effettuare una delle seguenti operazioni:
  2. Come nome della variabile, selezionare Immetti valore e digitare il valore per Scenario 1.
  3. Definire un altro scenario selezionando la casella di controllo nella colonna dello scenario precedente. Digitare i valori delle variabili per il nuovo scenario.
    La figura mostra la casella di controllo selezionata per definire il nuovo scenario.
  4. Ripetere i passaggi 1 - 3 per definire altre variabili discrete.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione delle variabili
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
