Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Crea file ECAD
È possibile pianificare un'operazione nell'Utilità di pianificazione SOLIDWORKS per creare più file ECAD come modelli solidi di SOLIDWORKS.
La possibilità di creare modelli solidi dai file ECAD in modalità batch consente di risparmiare tempo permettendo di pianificare l'esecuzione dell'operazione quando il sistema non è in uso.
Questa opzione è disponibile solo sui computer client con licenze CircuitWorks.
Creazione di un'operazione di creazione ECAD
È possibile creare un'operazione di creazione ECAD per generare modelli SOLIDWORKS da file ECAD in modalità batch:
Per creare un'operazione di creazione ECAD:
  1. Fare clic su Crea file ECAD nella barra laterale o su Operazioni > Crea file ECAD.
  2. Nella finestra, digitare un nuovo titolo per l'operazione o lasciare il nome di default nel Titolo operazione.
  3. Selezionare i file o le cartelle da creare:
    • Per selezionare i file:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi file.
      2. Selezionare i tipi di file da creare in Tipo file.
      3. Navigare al file da creare e fare clic su Apri.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altri file.
    • Per selezionare le cartelle:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi cartella.
      2. Navigare alla cartella che contiene i file da creare, quindi fare clic su OK.
      3. In corrispondenza di Nome file o tipo, fare clic nella riga che contiene la cartella appena aggiunta, quindi selezionare i tipi di file da creare.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altre cartelle.
      5. Nel caso non si desideri includere le sottocartelle, deselezionare Includi sottocartelle.
    Per cancellare un file o una cartella dall'elenco, fare clic sul numero nella colonna a sinistra quindi su Cancella.
  4. Opzionalmente, fare clic su Avanzate per cambiare le opzioni dell'operazione.
  5. Fare clic su Fine.
Pianificazione di operazioni di creazione ECAD
L'operazione di creazione ECAD viene memorizzata in una macro e viene eseguita all'ora programmata. L'operazione memorizza i modelli SOLIDWORKS completati in \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels. È possibile modificare questa posizione dalla pagina Modelli della finestra di dialogo Opzioni CircuitWorks.
Una volta completata l'operazione, un file .txt riporta i risultati dell'operazione di creazione per la revisione. Quando si chiude il rapporto, questo file viene salvato in \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks.
Per programmare l'operazione:
  1. In Programmazione operazione, impostare:
    Opzione Descrizione
    Modalità esecuzione Specifica la frequenza di esecuzione dell'operazione. Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile .
    Inizio
    Data inizio
  2. Fare clic su Avanzata nel caso si vogliano cambiare le opzioni dell'operazione come i punti del file di backup e la durata del tempo rimanente.
  3. Fare clic su Fine.
    L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato appariranno nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
    Per eseguire un'operazione programmata, il computer e la stampante devono essere impostati all'ora iniziale programmata. Non è necessario che la finestra SOLIDWORKS Task Scheduler sia aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
    All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, una sotto operazione sarà generata per ogni file. Se viene selezionata l'opzione File operazione di backup in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file sarà salvata su un file .zip. Ciascun file viene quindi creato. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
    Se i file di backup comprendono i percorsi di file Unicode, usare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codificazione UTF-8
* Obbligatoria
Pagina:   Crea file ECAD
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
