Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Raccordo di faccia
Unisce facce non adiacenti, non continue.
Gruppo facce 1 e Gruppo facce 2 selezionato Raccordo faccia applicato
Elementi da raccordare
Gruppo facce 1 Nell'area grafica, selezionare la prima faccia o gruppo di facce per il blend.
Gruppo facce 2 Selezionare le facce nell'area grafica per effettuare il blend con Gruppo facce 1.
Se si seleziona più di una faccia per Gruppo facce 1 o Gruppo facce 2, ogni gruppo di facce deve essere uniformemente connesso in modo che il raccordo di facce si propaghi in modo appropriato a tutte le facce.
  Mostra barra degli strumenti di selezione Mostra/nasconde le barre degli strumenti di scelta rapida
  Propagazione tangente Estende il raccordo a tutte le facce tangenti alla faccia selezionata. Esempio: Propagazione tangente
  Anteprima completa Visualizza un'anteprima di raccordo di tutti i bordi.
  Anteprima parziale Visualizza un'anteprima di raccordo di un bordo solo. Premere il tasto A per visualizzare ogni anteprima di raccordo in rotazione.
  Nessuna anteprima Migliora i tempi di ricostruzione con modelli complessi.
Parametri di raccordo
Il Metodo raccordo selezionato determina quali parametri sono disponibili.
Simmetrico Crea un raccordo simmetrico definito dal raggio.
Larghezza corda Crea un raccordo definito dalla larghezza della corda.
Raccordo di faccia definito dal raggio
Raccordo di faccia definito dalla larghezza della corda
Asimmetrico Crea un raccordo asimmetrico definito da due raggi.
Linea limite Crea un raccordo di faccia la cui forma è determinata dal bordo di una parte o da una linea di divisione proiettata.
Parametri di raccordo - Simmetrico
Raggio Imposta il raggio del raccordo.
  Profilo Imposta il tipo di profilo per il raccordo. Il profilo definisce la forma della sezione trasversale del raccordo.
Circolare
Imposta il rapporto che definisce il peso della curva. Immettere un valore compreso tra 0 e 1.
Raggio della conica
Imposta il raggio di curvatura al punto della spalla lungo la curva.
Curvatura continua
Crea una curvatura più uniforme tra le superfici adiacenti.
I raccordi continui delle curvature sono più uniformi rispetto a quelli standard perché non presentano salti nella curvatura sulla delimitazione.
Parametri di raccordo - Larghezza corda
Larghezza corda Imposta la larghezza della corda del raccordo.
Circolare
Curvatura continua
Parametri di raccordo - Asimmetrico
Distanza 1 Imposta il raggio di un lato del raccordo.
Distanza 2 Imposta il raggio dell'altro lato del raccordo.
Direzione contraria
Inverte il lato del raccordo definito da Distanza 1 e Distanza 2.
Ellittica
Rho pm_rho.gif della conica
Curvatura continua
Parametri di raccordo - Linea limite
Bordi della linea limite Selezionare un bordo sulla parte o sulla linea di divisione proiettata su una faccia come delimitazione che determina la forma del raccordo della faccia. Il raggio del raccordo è pilotato dalla distanza tra la linea limite e il bordo da raccordare.
Facce da raccordare
Linee limite
Linea di divisione proiettata come linea limite
Circolare
Curvatura continua
Opzioni di raccordo
Selezione attraverso le facce Attiva la selezione dei bordi attraverso le facce che li nascondono.
Larghezza costante Crea un raccordo con una larghezza costante.
Raccordo di faccia senza larghezza costante
Raccordo di faccia a larghezza costante
Punto guida Risolve una selezione ambigua nel caso non sia chiaro dove occorre il blend delle facce. Fare clic su Vertice del punto guida facendo clic su un vertice del lato sul quale creare il raccordo. Un raccordo viene creato nella posizione più vicina al Punto guida.
Accorcia superfici (solo superfici) Selezionare una delle seguenti opzioni:
Accorcia e allega
Accorcia le facce raccordate e unisce le superfici in un corpo di superficie unico.
Non accorciare o allegare
Aggiunge una nuova superficie di raccordatura ma non accorcia le facce né le unisce.
* Obbligatoria
Pagina:   Raccordo di faccia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
