Expand AssiemiAssiemi
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Panoramica di SOLIDWORKS Costing
Funzionamento di Costing
Semplificazione delle stime dei costi
Opzioni di Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Calcolo del costo della lavorazioneCalcolo del costo della lavorazione
Expand Parti multicorpo CostingParti multicorpo Costing
Expand Consolidamento del Costing dell'assieme Consolidamento del Costing dell'assieme
Expand Costing delle saldatureCosting delle saldature
Task Pane Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing basato su regole Costing basato su regole
Expand Integrazione del modello Costing in MySOLIDWORKSIntegrazione del modello Costing in MySOLIDWORKS
Sensori di Costing
Creazione di rapporti di Costing personalizzati
Aggiunta delle informazioni di Costing alle proprietà di un file
Rimozione delle informazioni sui costi dalle parti
Creazione di un nuovo modello Costing
Expand Importazione ed esportazione nei modelli di Costing Importazione ed esportazione nei modelli di Costing
Uso di Copia come e Modifica nei modelli di Costing
Ordinamento di tabelle nell'Editor modello Costing
Creazione di un modello di Costing con accesso limitato o
Generazione delle distinte materiali di Costing
Diagnostica
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Generale
Utilizzare la schermata Generale nell'Editor modello Costing per impostare le unità, le opzioni relative alla valuta, la velocità di acquisto e le opzioni di finitura superficie.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modello Costing fare clic su Generale.
Tipo di modello Visualizza il tipo di parte per cui è utilizzato il modello: Procedura a macchina.
Unità Imposta le unità del modello: Standard inglese o Standard metrico.
Codice valuta Imposta il tipo di valuta. Digitare un'abbreviazione a tre caratteri o i simboli.
Nome della valuta Imposta il nome della valuta.
Delimitatore valuta
Velocità di acquisto Imposta la velocità di acquisto oraria. Quando viene selezionato Sovrascrivi i costi della macchina individuale e di mano d'opera con la seguente velocità di acquisto, la Velocità di acquisto sovrascrive i costi di lavoro e macchina inseriti per specifiche operazioni come taglio, fresatura e trapanatura. Impostare la Velocità di acquisto se si conosce la velocità di acquisto del fornitore, ma non i costi per macchine specifiche e mano d'opera.
Nell'Editor modello Costing, le schermate per Taglia (inventario Piastre), Fresatura, Trapanatura e Tornitura contengono un'analisi dei costi di lavorazione a macchina e manodopera. I produttori conoscono i costi specifici di manodopera e macchine e li utilizzano nel modello. Tuttavia, spesso quando un produttore parla con un cliente di costi, il produttore parla di una "velocità di acquisto" complessiva per i costi, piuttosto che del costo di una macchina specifica o di un lavoratore specifico. Questo valore include la spese di macchine e amministrative, la forza lavoro e il profitto.
Ad esempio, se un lavoro richiede un'ora e la Velocità di acquisto è 80$, il costo di fabbricazione è 80$ per parte.
Tempo di impostazione Imposta la quantità di tempo necessaria per preparare un computer per ogni operazione.
Costo di installazione = Tempo di installazione * (Costo macchina + Costo del lavoro)
Metodo di calcolo del costo Velocità di rimozione del materiale è un metodo che calcola il tempo richiesto per la lavorazione, ad esempio per fare un foro con il trapano, fresare una cavità, o fresare una superficie di una parte.
Costo totale di fabbricazione = Velocità di rimozione del materiale * (Costo macchina + Costo del lavoro)
Finitura superficie di default per le operazioni di fresatura Imposta la finitura generata dallo strumento durante la rimozione del materiale. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Grossolanità
Crea una finitura standard generata da uno strumento. Utilizzare questa opzione per rimuovere più materiale possibile.
Semi finitura
Crea una finitura più regolare rispetto a quella grossolana.
Finitura
Crea la finitura più uniforme.
Utilizzare le opzioni di semi finitura o finitura quando la finitura della superficie è più importante della rimozione di materiale.
Annotazione/Sconto predefinito Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa. Selezionare una delle seguenti opzioni:
% del costo totale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
% del costo del materiale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
Selezionare Non mostrare questo valore o consentire le modifiche nel Task Pane per impedire agli utenti di modificare il valore.
* Obbligatoria
Pagina:   Generale
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
