Nascondi Sommario
Opzioni dell'Editor modelli 3D PDF
File
Nuovo Crea un nuovo modello.
Apri Apre un modello salvato.
Salva Salva il modello con lo stesso nome e nella stessa posizione.
Salva nel nome Salva il modello con un nuovo nome e una nuova posizione.
Cancella tema Elimina il modello.
Appunti
Annulla Inverte l'ultima operazione.
Taglio Elimina gli elementi selezionati.
Copia Copia gli elementi selezionati negli Appunti.
Incolla Incolla gli elementi dagli Appunti sulla scheda del modello corrente.
Formato
Copia formato Copia uno stile di testo su un altro elemento di testo.
Allineamento
Allinea due o più elementi del modello:
In alto , In basso , A sinistra , A destra , Al centro orizzontalmente o Al centro verticalmente .
Gruppo
Raggruppa e dissocia gli elementi su una pagina del modello.
Raggruppa e Dissocia
Ordine Imposta l'ordine degli elementi spostandoli in avanti e indietro. Opzioni disponibili:
  • Porta in primo piano. Sposta l'elemento nella prima posizione.
  • Porta avanti. Sposta l'elemento in avanti di una posizione.
  • Porta indietro. Sposta l'elemento indietro di una posizione.
  • Porta sullo sfondo. Sposta l'elemento nell'ultima posizione.
Inserto
Rettangolare Inserisce un rettangolo.
Text
Inserisce un segnaposto di testo. Impostare le opzioni:
  • Campo di testo modello. Posiziona una casella di testo nel modello. Specificare il testo quando si crea il modello da visualizzare in ogni documento.
  • Campo di testo. Posiziona una casella di testo nel modello. È possibile specificare il testo quando si pubblica il file 3D PDF nel software SOLIDWORKS. Impostare il tipo di carattere, le dimensioni, il colore e digitare il testo nella relativa casella.
  • Campo proprietà personalizzata. Posiziona una casella di testo nel modello. È possibile scegliere un valore di proprietà personalizzata da visualizzare quando si pubblica il file 3D PDF nel software SOLIDWORKS.
  • Campo modulo PDF. Posiziona una casella di testo con un'area di riempimento testo nel modello. È possibile inserire il testo nel documento pubblicato in formato 3D PDF.
Tabella Distinta materiali Inserisce un segnaposto di distinta materiali in un documento di assieme. In fase di pubblicazione in 3D PDF, la distinta materiali dell'assieme viene visualizzata nel relativo segnaposto.
Tabella generica Inserisce una tabella SOLIDWORKS esistente in un modello.
Fondo Imposta un'immagine di sfondo per il modello.
Immagine
Inserisce un'immagine nel modello. L'immagine può essere spostata e ridimensionata nell'editor modelli. Impostare le opzioni:
  • Cambia immagine per selezionare un'altra immagine.
  • Ripristina a dimensione originale per ripristinare le dimensioni dell'immagine.
  • Blocca proporzioni per mantenere il rapporto tra larghezza e altezza.
  • Elimina per rimuovere l'immagine.
Vista indipendente Inserisce una vista indipendente che gli utenti controllano nel PDF finale facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo l'opzione appropriata dal menu di scelta rapida o utilizzando lo zoom e l'orientamento controllati dal mouse.
Vista proiettata Inserisce una vista che può essere assegnata alla parte posteriore, superiore, inferiore, destra o sinistra della vista principale.
Layout
Snap Ancora l'entità selezionata ad altre entità di modelli.
Adatta a finestra Ingrandisce la pagina per adattarla all'intera finestra.
Impostazione pagina Imposta le dimensioni e l'orientamento del modello.
Blocca Blocca gli elementi su una pagina del modello in modo che non possano essere spostati o ridimensionati.
Guida Visualizza la Guida in linea di SOLIDWORKS.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni dell'Editor modelli 3D PDF
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
