Quando due facce entrano in contatto, nelle aree di contatto si sviluppano forze interne bilanciate. È possibile elencare le forze interne che si sviluppano a causa del contatto. Le forze normali e di attrito si sviluppano sulle facce dei componenti con i tipi di contatto Senza compenetrazione, Forzamento e Parete virtuale. Il software elenca i componenti X, Y e Z della forza specificata sulle entità selezionate e anche sul modello intero.
Per elencare le forze di contatto o attrito, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati
e selezionare Elenco Forza risultato. In Opzioni, selezionare Forza contatto/attrito.
È inoltre possibile fare clic su (Simulation CommandManager).
Selezione
Piano, Asse o Sistema di coordinate
Elenca i risultati relativi all'entità selezionata.
Unità
Imposta le unità per l'output. |
Facce, Bordi o Vertici
Elenca le entità selezionate. |
Componenti
Elenca i componenti selezionati.
Passo temporale
Disponibile solo con non lineari e del test di caduta. Imposta il numero del passo temporale in cui elencare la forza di reazione.
Disponibile per non lineari, del test di caduta. Visualizza il tempo corrispondente al passo grafico selezionato. |
Aggiorna
Aggiorna i risultati alle entità attualmente selezionate. |
Forza di contatto/attrito
Elenca i componenti X, Y e Z delle forze di contatto (normale) e di attrito e delle forze di contatto e di attrito risultanti sulle entità selezionate e sul modello intero.
Tipo di forza
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Normale
Elenca la forza normale dovuta al contatto.
Attrito
Elenca la forza di attrito dovuta al contatto.
Totale
Questa forza totale è il risultato delle forze Normale e Attrito calcolate a ogni nodo delle entità selezionate.
Grafico di risposta
Disponibile solo negli studi non lineari e del test di caduta. Crea un grafico cronologico 2D per i componenti X, Y e Z delle forze di reazione e di attrito e della risultante forza di contatto sulle entità selezionate e sull'intero modello. |
Opzioni di visualizzazione
Mostra forze risultanti
Attivare per convertire i tre vettori di forza (i componenti X, Y e Z) in vettore di forza risultante. Solo il vettore di forza risultante viene visualizzato. |
Esempio di Forza di contatto-attrito
