Ricrea la mesh di parti fallite con mesh non congruente
Tenta di usare una mesh non congruente per i corpi uniti non riusciti con una mesh congruente. Usata esclusivamente per la mesh di elementi solidi.
Basato sulla curvatura
Attiva lo schema di mesh basato sulla curvatura per le operazioni di mesh successive. Il mesher crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura (senza la necessità di un controllo mesh). |
Il mesher basato su curvatura può verificare le interferenze tra i corpi prima della mesh. Se vengono identificate le interferenze, la mesh s'interrompe e sarà possibile accedere al PropertyManager Rilevamento interferenze per visualizzare le parti o i componenti in interferenza. Risolvere tutte le interferenze prima di applicare nuovamente la mesh. Il rilevamento interferenze è disponibile solo quando il contatto unito è definito con mesh congruente.
Mesh basata su curvatura è sempre compatibile per toccare o toccare parzialmente bordi di corpi in lamiera metallica e corpi superficie. Il mesher basato su curvatura supporta la mesh congruente tra le facce del solido a contatto.
Numero predefinito di elementi in un cerchio
Imposta il numero minimo di elementi che il mesher crea nelle curvature. Vedere Determinazione della dimensione elemento. |
Standard
Attiva lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive. |
Transizione automatica
Applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, fori, raccordi e altri minuti dettagli del modello.
Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare senza necessità un numero eccessivo di elementi.
Transizione automatica disattiva
Transizione automatica attiva
Prove automatiche per i solidi
Tenta automaticamente di ricreare la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Si definisce il numero massimo di tentativi consentiti ed i fattori di scala per l'elemento globale e la tolleranza ad ogni prova. |
Numero di prove
Imposta il numero massimo di tentativi di mesh. |
Fattore dimensionale dell'elemento per ogni prova
Imposta il fattore di moltiplicazione per il calcolo della nuova dimensione elemento globale. |
Fattore di tolleranza per ogni prova
Imposta il fattore di moltiplicazione per il calcolo della nuova tolleranza. Se la distanza tra due nodi è minore di questo valore, i nodi saranno uniti a meno che non venga specificato altro nelle condizioni di contatto. La tolleranza non può essere maggiore del 30% della dimensione degli elementi.
