Crea parametri che è possibile collegare alle quote del modello, alle variabili globali, ai materiali e alle funzioni dagli studi di Simulation o Motion. Si possono inoltre modificare o eliminare i parametri esistenti.
È possibile utilizzare i parametri negli studi progettuali e associarli alle variabili che è possibile modificare a ogni iterazione di uno scenario di valutazione o ottimizzazione.
Per accedere alla finestra di dialogo Parametri, fare clic su.
È anche possibile visualizzare i parametri definiti nel nodo Parametri dell'albero dello studio di Simulation.
Nome
Digitare un nome per il parametro. |
Categoria
Consente di selezionare il tipo di parametro da uno dei seguenti elementi:
Quota del modello
Lineari, angolari o varianti di ripetizione
Variabile globale
Definire le variabili globali nella finestra Aggiungi equazione.
Simulation
Proprietà dello studio, Mesh, Carichi, Fissaggi, Shell, Contatto
Materiale
Il materiale di parti con corpo unico o multicorpo
Motion
Proprietà dello studio, motori, molle e smorzatori, contatto
Valore
Mostra il valore numerico del parametro. |
Commento
Mostra un commento descrittivo sul parametro.
Collegato
Mostra un asterisco * quando il parametro è collegato a un componente. |
Proprietà
Valore
Immettere un valore numerico per il parametro |
Espressione
Selezionare per digitare un'espressione che definisce il parametro. Per definire un'espressione è possibile utilizzare una combinazione di operatori, funzioni matematiche, costanti o parametri definiti in precedenza. Le unità dell'espressione devono essere compatibili con il parametro definito. Ad esempio, se sono stati definiti p = 50 psi e A = 5 cm2, è possibile definire correttamente una forza F = 3*P*A. Non è corretto definire F con termini errati dal punto di vista dimensionale, come A, 5*A2, P, P2 o P/A.
Unità
Selezionare le unità per il valore numerico del parametro. L'elenco delle unità disponibili viene filtrato in base alla funzione selezionata. |
Commento (facoltativo)
Digitare un commento descrittivo sul parametro.
Riferimenti
Selezione elemento
Selezionare una funzione dall'albero di Simulation o Motion per il collegamento al parametro. È possibile selezionare più di una funzione dello stesso tipo per il collegamento a un solo parametro. È anche possibile collegare a un solo parametro funzionalità simili da differenti studi. È ad esempio possibile collegare lo stesso parametro alla grandezza della forza 1 nello studio 1 e alla grandezza della forza 2 nello studio 2.
Per un parametro di materiale, selezionare i corpi (dalle parti con corpo unico o multicorpo) il cui materiale sarà impostato come una variabile in uno studio progettuale.
Collegamento componente
Filtra i componenti disponibili in base alla funzione selezionata nell'albero di Simulation o Motion. Selezionare dall'elenco il componente desiderato per il collegamento al parametro. |
