Expand AssiemiAssiemi
Collapse Studi del movimentoStudi del movimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Aggiunta della luce solare a un modello
La luce solare che si aggiunge a un modello tiene in considerazione la posizione, l'ora, la data e le condizioni atmosferiche.
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
Per aggiungere la luce solare a un modello:
  1. In una parte o un assieme, fare clic su Visualizza > Luci e videocamere > Add Sunlight (Aggiungi luce solare).
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. Nel PropertyManager, per Posizione, Ora e Data, specificare le opzioni:
    1. Per Direzione nord, selezionare una faccia planare o un bordo.
      Un vettore con direzione nord che è perpendicolare alla faccia selezionata o collineare con il bordo selezionato è proiettato sul pavimento della scenografia.
      Fare clic su Inverti direzione per invertire la direzione nord di 180 gradi.
      Per allineare correttamente l'orizzonte della scenografia con la luce solare, assicurarsi che il pavimento della scenografia sia parallelo alla parte inferiore del modello.
    2. Per Posizione, selezionare una posizione dall'elenco o fare clic su Specify Location (Specifica posizione) e inserire i valori per North latitude (Latitudine nord) e East longitude (Longitudine est).
    3. Inserire i valori per l'ora:
      Fuso orario rispetto a GMT
      Specifica il fuso orario per la posizione della luce solare rispetto al Tempo medio di Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT).
      Data
      Specifica la data per l'applicazione della luce solare.
      Ora del giorno
      Specifica l'ora per l'applicazione della luce solare.
    sunlinghtpmbasiaddsunlightc png
  3. Per definire impostazioni avanzate come foschia, diametro solare, albedo al suolo o raggi cosmici, fare clic su Avanzate.
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
  4. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta della luce solare a un modello
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
