Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni di instradamento
Le opzioni di instradamento sono disponibili se è attivato il modulo aggiuntivo (plug-in) SOLIDWORKS Routing. È anche possibile cambiare le posizioni dei file di instradamento.
Impostazioni generali di instradamento
Azzera tutto riporta tutte le opzioni del sistema, non solo quelle sulla pagina attiva, ai default del sistema.
Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori. Selezionare questa opzione per generare automaticamente un sottoassieme del percorso e iniziare un percorso quando un componente di instradamento, come una flangia, una giunzione a tubo o un connettore elettrico, viene rilasciato in un assieme.
Percorso automatico al rilascio dei morsetti. Per i tubi flessibili e i cavi elettrici. Selezionare questa opzione per generare automaticamente una spline dall'estremità del percorso corrente tramite un morsetto trascinato e rilasciato quando il morsetto viene posizionato in un percorso.
Usa sempre il modello del documento di default per i percorsi. Se l'opzione è selezionata, il software utilizza automaticamente il modello predefinito specificato nel campo Modello di instradamento in Posizioni dei file di instradamento. Quando l'opzione non è selezionata, il software solleciterà a specificare un modello ogni volta che viene generato un assieme di percorso.
Crea automaticamente raccordi di schizzo. Aggiunta automatica dei raccordi nelle intersezioni mentre si schizza. Il raggio del raccordo si basa sulla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo. Questa opzione viene applicata solo agli schizzi 3D usati come percorsi di assiemi di instradamento.
Aggiungi automaticamente le quote alle viti prigioniere del percorso. Quota la lunghezza delle viti prigioniere che si estendono dai connettori o giunzioni per assicurare che questi segmenti di percorso si aggiornino correttamente quando i connettori o le giunzioni si spostano.
Esegui automaticamente lo zoom per l'adattamento dopo l'aggiunta di componenti di percorso. Esegue automaticamente lo zoom per l'adattamento del componente quando l'opzione è selezionata e i componenti di percorso sono aggiunti in percorsi elettrici, condotti e tubi flessibili. Il comportamento di Zoom ottimizzato per i componenti di percorso viene disattivato quando questa opzione è deselezionata.
Attiva verifica errori del percorso. Oltre alla verifica degli errori standard, verifica i percorsi per i seguenti errori e evidenzia gli elementi con nell'albero di disegno FeatureManager e nella finestra Che succede?.
Nei percorsi a condotti e tubi:
  • gomiti mancanti. Identifica i raccordi mancanti o cancellati e gli archi.
  • Vincoli mancanti. Identifica i vincoli mancanti o cancellati nelle T, croci, etc.
  • Riduttori erroneamente allineati. Identifica i valori di proprietà del percorso erroneamente allineati nei riduttori.
Nei percorsi elettrici:
  • Violazioni del raggio di piegatura minimo.
Visualizza bollature con errori. (Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Attiva verifica errori del percorso.) Visualizza i messaggi degli errori dove poter fare clic su Come lo correggo? per suggerimenti precisi sulla risoluzione del problema.
Includi coperture nella distinta materiali. Comprende le coperture nelle distinte materiali per gli assiemi di instradamento.
Salva assieme di percorso esternamente. Salva l'assieme del percorso come file esterno. Deselezionare per salvare il percorso come componente virtuale.
Salva le parti del percorso esternamente. Salva i componenti di instradamento come file esterno. Deselezionare per salvare i componenti come componente virtuale.
Usa denominazione automatica per le parti del percorso. Quando l'opzione è selezionata, il software assegnerà i nomi alle parti del percorso automaticamente. Quando l'opzione non è selezionata, il software solleciterà a digitare un nome ogni volta che viene generata una parte di percorso o un assieme.
Usa terna per posizionare ed orientare i componenti. Visualizza la terna ogni volta che si posiziona un componente o una parte di percorso.
Incremento di rotazione del componente (gradi). è possibile ruotare i gomiti e le giunzioni a T durante il posizionamento tenendo premuto il tasto Shift e usando i tasti freccia di sinistra e di destra. Selezionare un valore per l'incremento di rotazione in gradi.
Dimensione del testo per i punti di connessione e percorso. Scala il testo per i punti di connessione e di instradamento di una frazione del carattere della nota del documento. In basso al range della dimensione, il testo scompare mentre è sempre possibile selezionare i punti.
Condotti/Tubi
Crea giunzioni personalizzate. Qualora necessario, crea automaticamente configurazioni personalizzate delle connessioni a gomito di default. Ciò accade solo quando una configurazione a gomito standard può essere ridotta per creare un gomito personalizzato.
Se le norme aziendali non consentono l'uso di gomiti ridotti, deselezionare Crea giunzioni personalizzate. Lo schizzo 3D può essere modificato per usare solo raccordi con angoli di piegatura standard. Vedere Giunzioni a gomito personalizzate.
Crea tubazioni su segmenti a linea aperta. Genera un condotto per i segmenti di schizzo 3D connessi a una giunzione solo in un punto. Per esempio, se non è ancora stata aggiunta una flangia alla fine del percorso, l'ultimo segmento dello schizzo (oltre l'ultima giunzione del gruppo) diventa un segmento aperto. Se questa opzione non è selezionata, nessuna tubatura verrà generata sul segmento aperto.
Cavi elettrici
Attiva controllo del minimo raggio di piegatura per i cavi. Riporta un errore se il raggio di piegatura di un arco o spline nel percorso è minore del valore minimo specificato per il cavo nella libreria dei cavi.
Attiva controllo del minimo raggio di piegatura per fili. Riporta un errore se il raggio di piegatura di un arco o spline nel percorso è minore del minimo specificato per il filo individuale o il cavo conduttore nella libreria dei cavi. Nel caso di molti fili nell'assieme, questa opzione potrebbe rallentare la prestazione.
Un controllo di piegatura predefinito viene effettuato sempre sulle tubazioni e sui percorsi elettrici. Riporta un errore se il raggio di piegatura di un arco o spline nel percorso del tubo è minore del diametro del tubo e, nel caso di un percorso elettrico, è metà del diametro del fascio.
Percentuale slack. Incrementa automaticamente la lunghezza calcolata del taglio del cavo elettrico secondo la percentuale slack per considerare eventuali avvallamenti, deformazioni e così via, che possono avvenire nelle installazioni.
Spool
Formato nome spool. Assegna Spool-001 al primo spool e incrementa il numero a ogni spool successivo.
Proprietà del componente adiacente. Assegna un colore ai componenti adiacenti, cosa che aiuta a distinguerli dagli altri componenti nello spool.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di instradamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
