Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Creazione di percorsi con cavi flessibili
Per creare percorsi con cavi flessibili:
  1. inserire il primo connettore con cavo flessibile nell'assieme.
    Operazioni risultanti:
    • si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
    • Il nuovo sottoassieme di percorso viene creato e appare nell'albero di disegno FeatureManager come [Flex cablen-nome_assieme] .
    • Apparirà una linea del cavo flessibile che si estende dal connettore appena posizionato.
  2. Inserire il secondo connettore del cavo flessibile.
    Quando si creano e si modificano percorsi con cavi flessibili, sono disponibili tutti gli strumenti di schizzo. Per utilizzare gli strumenti di schizzo, aprire l'assieme con cavo flessibile e fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica. È possibile aggiungere o eliminare sia segmenti che quote.
  3. Definire il percorso del cavo flessibile con Percorso automatico:
    1. Nel PropertyManager di Percorso automatico, in Modalità di instradamento, selezionare Percorso automatico.
    2. selezionare il punto alla fine del percorso del tubo iniziale sul primo connettore.
    3. Selezionare il punto alla fine del percorso del tubo iniziale sul secondo connettore.
      Il software crea un percorso tra i due connettori.
  4. Per modificare le torsioni nel cavo, selezionare Modifica (trascinamento) in Percorso automatico e trascinare le linee di costruzione sulla spline.
    Quando Percorso automatico è disattivato, è possibile modificare le torsioni nel cavo facendo clic sui manipolatori della terna disponibili sul percorso di instradamento alla base della linea di costruzione. È possibile estendere il percorso utilizzando l'asse Z e aggiungere la torsione ruotando l'anello nel manipolatore della terna.
  5. È inoltre possibile:
    • Aggiungere piegature piatte nei percorsi inserendo una linea ad angolo nello stesso piano.
    • Impostare lo spessore e la larghezza del cavo, la direzione di allineamento e la lunghezza della linea PropertyManager Punto di connessione.
  6. Fare clic su .
    Lo schizzo 3D si chiuderà. La seguente appare nell'albero di disegno FeatureManager del sottoassieme di percorso:
    • Cartella Componenti . Contiene le parti del connettore posizionate sul percorso.
    • Cartella Parti del percorso . Contiene il cavo creato come componente virtuale quando si esce dallo schizzo.
    • Funzione Percorso . Contenente lo schizzo 3D che definisce il percorso del cavo.
    Per modificare un percorso esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica percorso.
    Cavo flessibile curvato
    Cavo flessibile appiattito
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di percorsi con cavi flessibili
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
