Collapse AssiemiAssiemi
Expand L'albero di disegno FeatureManager in un assiemeL'albero di disegno FeatureManager in un assieme
Expand Operazioni dei componenti baseOperazioni dei componenti base
Metodi di progettazione (progettazione bottom-up e progettazione top-down)
Expand Progettazione top-downProgettazione top-down
Expand AccoppiamentiAccoppiamenti
Expand sottoassiemisottoassiemi
Expand Controllo di visualizzazione e aspetto negli assiemiControllo di visualizzazione e aspetto negli assiemi
Expand File esterniFile esterni
Expand Identificazione problemiIdentificazione problemi
Expand Viste esplose negli assiemiViste esplose negli assiemi
Expand Altre tecniche di assemblaggioAltre tecniche di assemblaggio
Collapse Grandi assiemiGrandi assiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Valutazione prestazioni - Conflitti di relazione nel contesto
Le relazioni di Valutazione prestazioni indica se un sottoassieme contiene un componente con configurazione singola guidato da una relazione nel contesto su un componente con più configurazioni. Durante la ricostruzione dell'assieme possono insorgere conflitti.
Le relazioni nel contesto possono derivare dalle equazioni o da riferimenti esterni.
Per elencare i componenti conflittuali:
Fare clic su Mostra queste parti in Valutazione prestazioni.
Nella finestra di dialogo è possibile:
  • Selezionare un componente e fare clic su Riparazione. Per risolvere il conflitto, il software aggiunge una configurazione derivata al componente selezionato.
  • Stampare l'elenco, copiarlo negli Appunti o salvarlo in un file.
Esempio: Conflitti di relazione nel contesto
Questo esempio dimostra i conflitti che possono insorgere quando un assieme contiene sottoassiemi aventi un componente ad una sola configurazione guidato da una relazione nel contesto in base ad un componente avente più configurazioni.
  1. In Assem1:
    • Il componente rosso ha due configurazioni: 50 mm e 100 mm.
    • Assem1 ha due configurazioni: 50 mm e 100 mm.
    • Nella configurazione 50mm di Assem1, creare il componente giallo mediante relazioni nel contesto, rispetto al componente rosso.
    • Quando si passa alla configurazione 100 mm, il componente giallo cambia dimensione in base alla relazione nel contesto collegata al componente rosso.
  2. In Assem2:
    • Aggiungere due varianti del sottoassieme Assem1 (50mm).
    • Cambiare una variante di Assem1 alla configurazione 100 mm.
Problema: dato che i componente giallo ha una sola configurazione, può assumere una sola dimensione.
Soluzione: creare un'altra configurazione del componente giallo e impostarlo su tale configurazione in una variante del sottoassieme.
Fare clic su Riparazione in Valutazione prestazioni per aggiungere una configurazione derivata al componente giallo.
* Obbligatoria
Pagina:   Valutazione prestazioni - Conflitti di relazione nel contesto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
