Collapse Interfaccia utenteInterfaccia utente
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Commenti
Aggiungere commenti testuali agli elementi dell'albero di disegno FeatureManager (assiemi, componenti, funzioni, schizzi, ecc.) sotto forma di foglietti stacca/attacca Post-It®. I commenti di testo possono anche contenere l'indicazione di data e ora.
All'aggiunta del primo commento a un documento viene creata la cartella Commenti nell'albero di disegno FeatureManager. I commenti appaiono nelle descrizioni dei comandi, sia nella cartella Commenti che nell'elemento cui si riferiscono nell'albero di disegno FeatureManager.
Si può aggiungere solo un commento per elemento.
  • È possibile aggiungere commenti ai quasi tutti i nodi nell'albero di disegno FeatureManager. I commenti si estendono ai seguenti nodi:
    • Accoppiamenti (tutti i tipi)
    • Cartella o gruppo Accoppiamento
    • Cartelle
    • Sensori
    • Materiale
    • Viste annotazione
    • Blocchi
    • Cartella Corpi solidi
    • Cartella Corpi di superficie
    • Nodi di lamiera
    • Riferimenti di accoppiamento
  • Per individuare i commenti più facilmente, è possibile attivare i relativi indicatori.
  • È possibile aggiungere commenti standalone non associati a una funzione o un nodo nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Quando si crea o si modifica un commento, è possibile allegare un'immagine o una cattura del modello.
  • È possibile visualizzare i commenti di funzioni nel PropertyManager.
  • Quando si aggiunge un commento a una funzione, viene automaticamente aggiunto un timbro ora.
  • È possibile visualizzare tutti i commenti in un'unica finestra di dialogo ed esportarli in un documento di Microsoft Word.
Anche il ConfigurationManager presenta un comportamento simile per i commenti.
Aggiunta di un commento
Per aggiungere un commento:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Commento > Aggiungi commento .
  2. Nella casella del messaggio, immettere il testo. Fare clic su Data/Ora per aggiungere queste informazioni.
  3. Fare clic su Salva e chiudi.
Aggiunta di commenti standalone
Per aggiungere commenti standalone:
  1. Fare clic su Aggiungi commento (barra degli strumenti Standard).
  2. Nella casella Commento digitare il commento e fare clic su Salva e chiudi.
    Il commento standalone viene aggiunto nella cartella Commenti nell'albero di disegno FeatureManager.
    È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Commenti e scegliere Aggiungi commento per aggiungere un commento standalone.
Attivazione degli indicatori di commenti
È possibile attivare gli indicatori di commento nell'albero di disegno FeatureManager per identificare i commenti più facilmente.
Per attivare gli indicatori di commenti:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo superiore.
  2. Fare clic su Visualizzazione albero > Mostra l'indicatore del commento.
    Indicatori visivi appaiono nell'albero di disegno FeatureManager per indicare se esiste un commento.
Modifica di un commento
Per modificare un commento:
  1. fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'albero di disegno FeatureManager che possiede un commento e selezionare Commento > Modifica commento .
  2. Modificare il commento, quindi fare clic su Salva e chiudi.
Eliminazione dei commenti
Per eliminare un commento:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento con commento nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Commento > Cancella commento quindi fare clic su per confermare.
Aggiunta di immagini e catture ai commenti
È possibile aggiungere immagini e schermate ai commenti. Quando si aggiunge un commento a una funzione, viene automaticamente aggiunto un timbro ora.
Per aggiungere immagini e schermate ai commenti:
  2. Nella casella Commento selezionare una delle seguenti opzioni o entrambe:
    • Inserisci immagine . Consente di navigare a un'immagine e aggiungerla nel commento con un'anteprima.
    • Inserisci schermata . Aggiunge un'immagine dell'area grafica nel commento con un'anteprima.
Visualizzazione e modifica dei commenti nei PropertyManager
È possibile visualizzare e modificare i commenti di una funzione nei PropertyManager.
Per visualizzare e modificare i commenti nei PropertyManager:
  1. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Collaborazione.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare Mostra commenti nel PropertyManager.
  3. Nell'area grafica, selezionare una funzione con un commento associato e fare clic su Modifica funzione .
  4. Nel PropertyManager, in Commento, fare clic su Modifica.
  5. Modificare il commento, quindi fare clic su Salva e chiudi.
  6. Fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Commenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
