Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Specificazione delle proprietà personalizzate
Aggiungere nuove proprietà personalizzate o modificare le proprietà personalizzate esistenti nei documenti SOLIDWORKS.
Per specificare le proprietà personalizzate da aggiungere o modificare:
  1. Fare clic nella prima riga nella colonna Nome.
  2. Selezionare un nome della proprietà personalizzata esistente dall'elenco o digitare un nuovo nome.
    Materiale, Peso, , DataDisegno, CreaOAcquista e NomeAzienda sono esempi dei diversi nomi di proprietà personalizzata predefiniti presenti nei documenti SOLIDWORKS.
    In un documento SOLIDWORKS di parte, assieme o disegno, fare clic su File > Proprietà > Personalizza per visualizzare l'elenco completo dei nomi di proprietà personalizzata per tale documento. Vedere Sintesi - Specifiche di personalizzazione e configurazione nella Guida in linea per gli utenti di SOLIDWORKS per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle proprietà personalizzate nei documenti di SOLIDWORKS.
  3. Premere il tasto Tab per spostarsi alla colonna Tipo e selezionare un tipo di proprietà personalizzata (Testo, Data, Numero, Sì o no).
  4. Premere il tasto Tab per spostarsi alla colonna Valore e digitare un valore della proprietà personalizzata.
    Tipo Valore
    Testo Digitare qualsiasi testo.
    Data Digitare una data nel formato mm/dd/yyyy. Per esempio, digitare 26 luglio 2004 in questo modo 07/26/2004.
    Numero Digitare qualsiasi valore numerico.
    Sì o No Digitare o no (non sensibile al carattere maiuscolo/minuscolo).
  5. Premere Tab per passare alla colonna Configurazione. Se la proprietà personalizzata da aggiungere o modificare influisce sulle impostazioni di configurazione nel documento di SOLIDWORKS, digitare il nome della configurazione. Altrimenti, lasciare vuoto.
  6. Fare clic sulla riga successiva nella colonna Nome e ripetere i punti da 2 a 5 per ogni proprietà personalizzata da aggiungere o modificare.
  7. Fare clic su Fine.
    L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato verranno visualizzati nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
    Per eseguire un'operazione programmata, il computer deve essere acceso all'ora di inizio prestabilita. Non è necessario che la finestra SOLIDWORKS Task Scheduler sia aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
    All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, una sotto operazione sarà generata per ogni file. Se viene selezionata l'opzione File operazione di backup in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file sarà salvata su un file .zip. Le proprietà personalizzate in ogni file vengono quindi aggiornate. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
    Al termine dell'operazione, fare clic su Completato per visualizzare il Rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Se i file di backup comprendono i percorsi di file Unicode, usare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codificazione UTF-8.
* Obbligatoria
Pagina:   Specificazione delle proprietà personalizzate
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
