Nascondi Sommario
Tabelle generali
È possibile creare tabelle generali da utilizzare nei disegni. Queste tabelle offrono funzionalità simili a quelle di altre tabelle di SOLIDWORKS, compreso il supporto delle equazioni e delle operazioni di divisione, unione e ordinamento.
Usare una tabella generale quando si deve digitare un dato nelle celle piuttosto che avere i dati generati automaticamente. Le tabelle generali richiedono un input per tutte le celle.
Per inserire una tabella generale:
  1. In un disegno, fare clic su Tabella generale Tool_General_Table_Tables.gif (barra degli strumenti Tabella) oppure selezionare Inserisci > Tabelle > Tabella generale.
  2. Specificare le proprietà descritte di seguito, quindi fare clic su PM_OK.gif.
  3. Fare doppio clic su una cella e digitare il testo. Si possono inoltre inserire i simboli e le proprietà personalizzate.
Modello di tabella
Fare clic su Apri modello di tabella Pulsante favorite_load.png per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
PM_Table_Anchor_TopLeft.gif In alto a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif In alto a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif In basso a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif In basso a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Dimensione di tabella
Impostare il numero di Colonne e Righe per la tabella.
Bordo
  Usa impostazioni del documento Usa le opzioni impostate in Proprietà del documento > Tabelle generali.
PM_Table_Border_Box.gif Impostazione del margine esterno Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella.
PM_Table_Border_Grid.gif Margine interno Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella.
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
* Obbligatoria
Pagina:   Tabelle generali
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
