Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Ripetizione del componente circolare
Si può creare una ripetizione circolare dei componenti in un assieme.
Per creare una ripetizione circolare dei componenti:
  1. Fare clic su Ripetizione del componente lineare > Ripetizione del componente circolare Tool_CircularComponentPattern_Assembly.gif (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Ripetizione del componente > Componente circolare .
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Parametri:
    1. Per Asse di ripetizione, selezionare una delle opzioni seguenti.
      • Bordo circolare o linea di schizzo
      • Bordo lineare o linea di schizzo
      • Faccia cilindrica o superficie
      • Faccia con rivoluzioni o superficie
      La ripetizione ruota intorno a questo asse.
    2. Se necessario, fare clic su Direzione contraria .
    3. Immettere un valore per Angolo . Questo è il valore angolare tra i centri delle varianti.
    4. Selezionare Spaziatura equa per impostare l'Angolo su 360°. Il valore potrà essere cambiato con un angolo diverso. Le istanze saranno spaziate equamente lungo l'intero angolo.
  3. Fare clic su Componenti da ripetere , quindi scegliere i componenti di serie.
  4. Per saltare le istanze, fare clic su Istanze da saltare e selezionare l'anteprima dell'istanza nell'area grafica.
    Il puntatore assumerà l’aspetto quando si trova sull'anteprima nell'area grafica.
  5. Per ripristinare le istanze, selezionare l'istanza in Istanze da saltare e premere il tasto Canc.
  6. Facoltativo. In Opzioni, selezionare le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili (utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili). Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa.
  7. Fare clic su .
    I nuovi componenti vengono visualizzati sotto RipetizioneCirLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
    Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
* Obbligatoria
Pagina:   Ripetizione del componente circolare
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
