Quando si salva un documento di parte, assieme o disegno, è possibile modificare la posizione e il nome dei file referenziati prima di salvarli.
Se il nome del file esiste già nella nuova posizione, verrà richiesto di confermare la sostituzione della parte.
Prima di iniziare:
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Salva con nome:
- Impostare le opzioni.
- Selezionare Includi tutti i componenti con riferimenti e fare clic su Avanzato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome con riferimenti.
È anche possibile accedere alla finestra di dialogo Salva con nome con riferimento dal PropertyManager Aggiungi alla libreria.
Per modificare la posizione e il nome dei file referenziati:
- Nella finestra di dialogo Salva con nome con riferimenti, modificare il percorso o il nome file usando uno dei seguenti metodi:
- Fare clic su una cella e immettere il nuovo nome o percorso.
- Fare doppio clic in una cella e selezionare una nuova cartella.
- Selezionare le celle in Cartella oppure selezionare l'intera colonna facendo clic su Cartella. Quindi:
- In Specifica cartella per gli elementi selezionati, immettere un nuovo percorso o fare clic su Sfoglia.
- Fare clic su Trova/Sostituisci e immettere una parola da cercare e quella da sostituire.
Ad esempio, modificare "\samples" in "\archive" per salvare i file nella directory di archivio. Fare clic sulla casella Corrispondenza con le lettere maiuscole e minuscole se la distinzione è significativa per la ricerca.
Selezionare le celle in Nome oppure selezionare l'intera colonna facendo clic su Nome. Per aggiungere il testo specificato all'inizio o alla fine degli elementi selezionati, per Modifica nomi selezionati, selezionare Aggiungi prefisso oppure Aggiungi suffisso.
Il testo nelle celle modificate appare in verde. Per annullare le modifiche, fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella e selezionare Annulla modifica.
- Selezionare gli elementi da includere nell'elenco:
Includi componenti virtuali
Includi parti Toolbox
Includi riferimenti interrotti
- Selezionare altre opzioni:
Opzione |
Descrizione |
Vista annidata o Vista piatta
I nomi del file sono rientrati in base alle relazioni padre/figlio o tutti i nomi vengono posizionati sul margine a sinistra. |
Salva tutto come copia
Salva copie dei documenti con nuovi nomi e percorsi, senza sostituire i documenti attivi. Sullo schermo rimarranno aperti i documenti originali.
- Fare clic su Salva tutto.
