Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Importazione di proprietà visive
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Esportazione dei file di stampa 3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Importazione di file di mesh
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni di esportazione dei file STL, 3D Manufacturing Format e Additive Manufacturing File
È possibile impostare le opzioni di esportazione quando si esportano i documenti di parte o di assieme SOLIDWORKS come file STL (.stl), 3D Manufacturing Format (.3mf) e Additive Manufacturing File (.amf).
Per impostare le opzioni di esportazione:
  1. Fare clic su File > Salva con nome.
  2. In Salva come tipo, selezionare STL (*.stl), 3D Manufacturing Format (*.3mf) o Additive Manufacturing File (*.amf) e fare clic su Opzioni.
  3. Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi fare clic su OK.
    Opzione Descrizione
    Formato del file Mostra il formato di file selezionato.
    Risultato come Per il formato Additive Manufacture File, selezionare Comprimi file per comprimere il file.
    Per il formato di file STL, selezionare il formato di output supportato dal sistema di destinazione:
    • Binario: più piccolo dei file ASCII.
    • ASCII: supportato su più sistemi.
    Per Unità, selezionare l'unità di misura.
    Risoluzione Controlla la tessellatura delle superfici non planari per l'output Stereolithography (STL). Un'impostazione di deviazione inferiore produce un file STL con tessellatura più fine. I file generati con impostazioni di precisione maggiore (tessellatura più sofisticata) sono di dimensioni maggiori e richiedono tempi di generazione più lunghi.
    Mediocre o Ottimo
    Risoluzioni predefinite.
    Personalizzata
    • Spostare il dispositivo di scorrimento Deviazione per regolare la Tolleranza di deviazione, che controlla la tessellatura dell'intera parte. Valori più bassi generano file con una precisione maggiore a livello della parte.
    • Spostare il dispositivo di scorrimento Angolo per regolare la Tolleranza angolare, che controlla la tessellatura dei dettagli più piccoli. Un valore inferiore assicura una maggiore precisione dei dettagli più piccoli, ma richiede più tempo per generarli.
    Spostando i due dispositivi di scorrimenti, i cerchi concentrici corrispondenti sono regolati di conseguenza. I cerchi mostrano a livello approssimativo la variazione della tessellatura in base alle impostazioni. (Vedere l'Anteprima di seguito).
    Mostra i dati STL prima di salvare il file
    Apre una finestra di dialogo (quando si fa clic su Salva nella finestra Salva con nome) che contiene le seguenti informazioni: Triangoli (numero), Dimensione file, Formato del file, il percorso della directory e il nome del file.
    Mostra informazioni 3MF prima di salvare il file
    Anteprima prima di salvare il file
    Visualizza un'anteprima sfaccettata del modello nell'area grafica e mostra le informazioni Triangoli (numero) e Dimensione file nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione.
    Formato STL Le tre opzioni seguenti sono supportate solo per il formato STL:
    Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo Consente che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale, relativamente all'origine.
    Salva tutti i componenti di un assieme in un file unico (solo assiemi) Salva l'assieme e i relativi componenti in un unico file .stl.
    Controllo interferenze (solo assiemi) Effettua il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo. L'esportazione di un assieme con corpi coincidenti o interferenti in un unico file .stl genera un file che potrebbe non essere utilizzabile da alcuni sistemi di prototipazione rapida. Si consiglia di controllare le interferenze tra i componenti prima del salvataggio dell'assieme. Per ulteriori informazioni, vedere Rilevamento interferenze.
    3D Manufacturing Format Per i file 3D Manufacturing Format sono supportate le opzioni seguenti:
    Includi materiali Include i materiali di base con il file esportato.
    Includi aspetti Include gli aspetti con il file esportato. Solo gli aspetti a trama con mappatura di superficie vengono esportati in .3mf.
    Additive Manufacturing File Format Per il formato Additive Manufacturing File sono supportate le due opzioni seguenti:
    Includi materiali Include i materiali che sono stati applicati alle parti o ai corpi.
    La gerarchia dei materiali è la seguente:
    Se il materiale applicato ad una parte a tre corpo è acciaio e il materiale applicato al corpo A è rame, i materiali del corpo sono:
    • Corpo A = Rame
    • Corpo B = Acciaio
    • Corpo C = Acciaio
    Includi colori Include i colori definiti nelle impostazioni dell'aspetto del modello.
    Sistema di coordinate del risultato Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione.
  4. Fare clic su Salva per esportare il documento.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di esportazione dei file STL, 3D Manufacturing Format e Additive Manufacturing File
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
