Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Converti i file SOLIDWORKS Workgroup PDM
Converti i file Workgroup PDM usa SOLIDWORKS Task Scheduler per convertire i file del vault di Workgroup PDM creati in una versione precedente di SOLIDWORKS a quella corrente. Solo gli amministratori del vault possono convertire i file. Il vault è bloccato automaticamente durante il processo di conversione.
Quando si convertono i file del vault di Workgroup PDM da SOLIDWORKS Task Scheduler, tutti i documenti si apriranno in uno stato risolto (non a peso leggero). Assicurarsi che il computer sul quale viene eseguita la conversione abbia memoria a sufficienza per completare questa procedura.
L'intero vault o dei progetti specifici possono essere convertiti. È possibile impostare la conversione solo dell'ultima revisione. Un file log elencherà qualsiasi documento che non viene convertito. L'elenco dei file che vengono convertiti apparirà nel Task Scheduler.
Consigli:
  • effettuare un backup di tutti i file prima di convertirli
  • Selezionare Aggiorna secondo progetto e file (non convertire l'intero vault in una sola operazione)
  • Selezionare Solo ultima revisione (in Opzioni)
  • Accertarsi che l'opzione Cartella di lavoro operazioni (specificata in Opzioni avanzate) abbia lo spazio necessario per tutti i file
  • Specificare la Scadenza (in Opzioni avanzate)
  • Se un progetto utilizza i file di libreria standard da una fonte condivisa, questi file dovranno essere accessibili al computer sul quale è in esecuzione la conversione.
Progetti Workgroup PDM
Includi sottoprogetti I documenti nei sottoprogetti sono compresi nell'operazione di conversione.
Aggiungi progetto Fare clic per aprire la finestra Progetti Workgroup PDM, selezionare un progetto dall'elenco quindi fare clic su OK. Il nome del progetto appare sotto la finestra Progetto. Ripetere queste operazioni per aggiungere altri progetti.
Elimina Per cancellare un progetto dalla lista Progetto, selezionarlo e fare clic su Cancella.
Nome del file o tipo Per filtrare i file in un progetto in base al tipo, selezionare un tipo dall'elenco per ogni progetto. È possibile scegliere parti ((*.prt, *.sldprt), assiemi (*.asm ,*.sldasm), disegni (*.drw ,*.slddrw), tutti i file SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw) o tutti i file (*.*).
Programmazione operazione
Modalità esecuzione Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile. Se una conversione viene programmata per più di una volta, il Task Scheduler identificherà i file già convertiti e non farà nulla nelle successive operazioni.
Ora inizio Ogni operazione ricorrente inizia all'ora del giorno specificata.
Data inizio Le operazioni programmate Giornalmente vengono eseguite ogni giorno a partire dalla data specificata, compresi il sabato e la domenica. Le operazioni programmate con frequenza Settimanale vengono eseguite lo stesso giorno della settimana (lunedì, martedì e così via). Le operazioni programmate con frequenza Mensile vengono eseguite lo stesso giorno del mese (1, 2 e così via). Se si seleziona un giorno del mese inesistente (29, 30 o 31 in alcuni mesi), per quel mese non verrà programmata nessuna operazione.
Opzioni
Specificare le opzioni di conversione di SOLIDWORKS Workgroup PDM.
Tabella 1. Revisione
Solo ultima revisione Se l'opzione non è selezionata, tutte le revisioni nei progetti selezionati o nel Vault vengono aggiornate.
Tabella 2. Check in di altri file
Verifica se i file possono essere riaperti dopo l'aggiornamento I file convertiti vengono riaperti per verificare l'integrità del file. Task Scheduler riporta tutti i problemi trovati ma non esegue il backup dei file convertiti dal vault.
La selezione di questa opzione prolunga enormemente i tempi di conversione.
Avanzata
Specificare le Opzioni operazione come ad esempio Cartella di lavoro operazione, Tempo rimanente (secondi) e File operazione di backup.
* Obbligatoria
Pagina:   Converti i file SOLIDWORKS Workgroup PDM
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
